标题: 55寸广告机液晶电视上面暗屏求助 [打印本页]
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-15 13:03
今个修了台55寸的广告机,屏的上方比下方暗些,他的LED灯条是由下方通过LED反光板传上来的开始我怀疑是灯条老化换了一组还是一样的。这种难道是背光板问题吗饼哥。我看了背光板也不脏和老化变黄情况。他的升压电容是160V的开机灯条电压是93v左右这种是灯条电压不够造成的还是其他什么思路。
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-15 13:04
哪位大神分享一下经验。
作者: pfvl2008    时间: 2020-3-15 13:25
月饼又不修电视机,你问他做啥      这种问题最好是上边再加一条灯条,应该能镶进去的
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-15 14:47
加了不行只有一点点光还不均匀
作者: pfvl2008    时间: 2020-3-15 15:45
bazhannixin 发表于 2020-3-15 14:47
加了不行只有一点点光还不均匀
导光板上边应该有贴反光纸的,你要先撕掉它再装灯条,不然光射不下来也是白搭
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-15 15:57
确实像液晶显示器一样的通过导光板上去是对的。底下灯条直接接触到导光板的没有贴反光纸。他的反光纸是一整块在整个背面的。光就是不能完全上去。商家一直用着之前是好的就是最近这样的。而且不是一台很多台都是一样的问题
作者: pfvl2008    时间: 2020-3-15 16:17
bazhannixin 发表于 2020-3-15 15:57
确实像液晶显示器一样的通过导光板上去是对的。底下灯条直接接触到导光板的没有贴反光纸。他的反光纸是一 ...
那你要考虑是不是灯条电压变低了,可以用点灯仪测试一下看看电压到多少了
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-15 16:45
点灯仪测试是85V左右。在电视上是93V左右。升压电容是160V的。取出灯条确实很亮就是心情有点复杂,郁闷中不知道哪里出了问题没什么思路了
作者: pfvl2008    时间: 2020-3-15 17:03
没装玻璃屏的时候是上边暗下边亮吗
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-15 17:36
pfvl2008 发表于 2020-3-15 17:03
没装玻璃屏的时候是上边暗下边亮吗
没试过。他的触摸在外面。而且触摸板在外面吕的框上上下左右都有。上边相比下边要暗三分之一。因为底下是灯条发光上边没有。我想把上边左右加个灯条试试不行只有一点点亮。很是郁闷从来没遇到这种。很多电视就是在后面发光的哪里不亮就换下就是了这个不行
作者: 飘雪======    时间: 2020-3-17 09:05
你换的·灯条跟原灯条的参数【电流电压功率色温照度照射角都要考虑】是否一致  再就是偏光板匀光板之类的
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-18 07:02
换的灯条是一样的。现在考虑是不是升压电压不够造成的。按理说93v差不多想定个电源板试一下
作者: bazhannixin    时间: 2020-3-18 17:03
谢谢大家的支持,已经修好了,是背光板老化换了一个就对了。
