标题: DELL 5470 JW8C 闪屏小修记录 [打印本页]
作者: 凌波微步    时间: 2020-3-15 11:50
同行机器
第一次拿来是电池状态下闪屏,适配器模式正常
拆机加焊U11后正常
第3天客户返修,说是用了两次以后适配器也闪屏了
拆机换U11后测试也是一样
测试电压发现+LED_B+ 只有 14V
换后正常
作者: dytywx    时间: 2020-3-15 12:20
解决了 谢谢楼主的无私奉献
作者: 名字非法    时间: 2020-3-15 13:14
我有一台电脑老是坏BIOS不知道什么故障了
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-15 13:25
这个可能是屏背光的问题
作者: chencangjin    时间: 2020-3-15 14:06
楼主你是换的屏主供电三极管吗?
作者: chencangjin    时间: 2020-3-15 14:07
主要是没看得太懂
作者: zqwz2000    时间: 2020-3-16 00:10
说的有点模糊!
作者: 晒太阳    时间: 2020-3-16 00:34
芯片引脚短路了哦
作者: czwei0715    时间: 2020-3-16 07:11
查RTCRST#和SRTCRST#线路上面的延时电阻和电容
作者: 小飞2H    时间: 2020-3-16 09:22
U11是显示转换芯片?
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2020-3-16 10:08
19V被拉低了?
作者: jsxzcy123    时间: 2020-3-16 11:41
感谢楼主分享经验
作者: dgkkuo123    时间: 2020-3-16 17:08
这个是通病
作者: wuming2008    时间: 2020-3-16 20:40
谢谢楼主的无私奉献
作者: 旺达维修    时间: 2020-3-16 23:00
屏灯条供电不足~~
