标题: ACER E1-471 适配器进PE掉电,用电池一切正常,混合供电报警两声 [打印本页]
作者: gaox1234 时间: 2020-3-14 21:56
ACER E1-471 适配器进PE掉电,用电池一切正常,混合供电是可以正常开机进系统,正常使用,但是时不时屏幕会闪烁一下,机器同时放出两声报警声
右下角充电提示未有改变。(电池可以正常充电)
做过的检测:
1、怀疑过PQ31有问题,没有完全导通,手头没有P沟道了,就把 PQ30 和 PQ31 对调了一下,问题依旧。PQ30 S级18.8v G级9.3v
2、仅适配器开机时 ,用示波器检测了各路供电电感后端,根据波形的平滑度,均未发现过多的毛刺,相对都还是平滑的稳定的,基本排查滤波不良的问题。
3、仅用电池时上鲁大师等软件OK,排查CPU和显卡等大件问题。
4、适配器开机不进PE,进bios,一切正常,测个电压均正常。
5、可能有兄弟会说注意CPU的NEC,大电容,这板用的是4颗330黑坦,示波器测正极,没有明显问题。
6、开关和DC接口均没有问题。
7、最后翻箱倒柜更换了BQ24707A,问题依旧。补充一下,这机器待机有点高,0.035A,,还有就是仅插适配器模式下,按住按键关机,可调电源显示0.000,没有电流?实测真是3v5v待机正常。
现在去掉PQ4以后,强制保持ACIN为高,机器可以正常使用,问题就是这是一种临时解决问题的方式。
经测量,PQ4 2脚进系统后会在0~2.5之间跳变(pq4也换过),本人已更换过BQ24707A,应该不是芯片问题,查ACDET有2.5v,无跳变,哪位高手能帮看看,哪里出问题了
作者: gaox1234 时间: 2020-3-14 21:58
DAZQSAMB6E1-副本.pdf
(1.59 MB, 下载次数: 1)
