联想G50-70 不触发
李彪
2020-3-14 18:40
联想G50-70 不触发
故障现象:不触发 待机 0.007 3VSB 5VSB 正常 开关3.3 风枪加热IO LENOVO 8586E FAX 待机电流 上升到0.011 触发正常 显示正常。。。考机测试 正常 放了一晚上后 待机又变成 0.007A 不触发 。更换 io LENOVO 8586E , 待机 还是0.007不触发 没有下载图纸 ,凭经验觉得是IO 这一块的 问题 仔细测量 IO 周边的小电阻 发现0.007A 待机的时候 又一个小电阻一边又3.3V 另一边0.4V 这个凭经验应该是不正常的,于是短接这个电阻 ,待机立刻上升到0.011A 触发正常 考机2天 正常 好久没有发帖了 ,年级大了 ,烦心事多。今天凑个热闹
pjkx
2020-3-14 20:51
多谢分享经验。
蛮美维修
2020-3-14 21:03
这种带程序的EC,你们是自己买新的,自己刷程序,还是买剪板,如果是剪板,那家的靠谱点
张可欣
2020-3-14 21:49
这种没有程序
rongshan
2020-3-14 21:54
有程序的
lz5488
2020-3-14 22:52
多谢分享经验
竟Sr谁伴我闯荡
2020-3-14 23:03
这个没图纸嘛,想知道这是什么信号引起的
维冠快修
2020-3-14 23:39
最佩服不用图纸就修好机器的师傅了,高手!
德根
2020-3-15 09:56
楼主经验丰富,很快就锁定问题了如果再吧原理说下就更好了
ws10000
2020-3-15 11:48
观察仔细,楼主学习学习了
wwt7733775
2020-3-16 07:58
一般细线可以短接,一头粗一头细。一般是上了。
谢123451989
2020-3-16 09:08
张可欣 发表于 2020-3-14 21:49
这种没有程序
你从哪里知道这芯片没程序的
kens555
2020-3-16 18:44
厉害了老司机。看开头我都会想IO是不是有程序丢失了。小电阻能查出来是高手一位
王岩柯
2020-3-17 12:13
啥也不想说 服你
彭凌飞
2020-3-17 13:09
多谢分享经验
