如下面问题
zjy008009
2020-3-14 11:00
如下面问题
半月前送一主板6-71-w65j0-d02能通电蓝灯亮,通电自动开机,开机键上好后一直闪烁不停按下无反应也不开机,风扇六七分钟左右开始转不停,是什么原因?
zjy008009
2020-3-14 11:01
接口和驱动有关联吗?:bukaixin:
竟Sr谁伴我闯荡
2020-3-14 12:02
请给专业人士维修,不要扩大故障,不然就可惜了这块板
chencangjin
2020-3-14 12:30
开机不正常你去研究接口??是不是跑偏路线了?
/mg林子/mg
2020-3-14 12:34
你是想修什么问题,不开机还是开机后接口不能用,如果是不开机,你的思路不对,如果是后者看电路图转换电压。
如瞢相随
2020-3-14 12:53
5v没有吧,查接口上面的工作条件
zjy008009
2020-3-14 13:11
开机正常的,蓝灯亮的
kingqian1982
2020-3-14 15:35
谢谢分享!!!!!!
唐枫
2020-3-14 15:56
请给专业人士维修,不要扩大故障
AZASR半月
2020-3-14 22:17
全都没有就要查ec条件和usb开启信号
-步
2020-3-14 22:29
主板出吗?
维冠快修
2020-3-14 22:54
看看有没有八角的电压转换芯片
