标题: 来个大神帮小弟看看,修好奉上200红包 [打印本页]
作者: qq100669246    时间: 2020-3-14 09:51
板号是FX505GD  REV:2.0,故障是电流上到0.15左右就掉电然后反复这样,除了CPU供电和显卡供电没出其它的都有了,对这种新机的时序不明白,实在没辙了,哪位大神能指导一下?修好发红包
作者: 曹大明    时间: 2020-3-14 11:41
礼貌性的刷个bios https://www.chinafix.com/thread-1202696-1-1.html
合成一下不行就淘宝买去  看运气了
作者: 海成科技1888    时间: 2020-3-14 11:46
0.15 肯定有没出的供电呀。。。。。也可以先刷个bios看看
作者: qq100669246    时间: 2020-3-14 11:54
这个机器进了点水,应该不会是BIOS的问题吧?
作者: zhoumw    时间: 2020-3-14 11:56
也可以先刷个bios看看
作者: 339834646    时间: 2020-3-14 11:57
机器进水,进水点在哪里?先在进水点附近找找故障,不行就找个工厂BIOS试试。查一下CPU供电条件,这机器好多CPU不出供电都是CPU本身问题。
作者: 开始21012    时间: 2020-3-14 12:04
先刷  在说
作者: 三拳    时间: 2020-3-14 12:15
我有一片 跟你一样的 进水 还在修 加个微信 交流一下呗,18318051651
作者: 郭登文    时间: 2020-3-14 12:52
查查BIOS没有有断线的
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-14 13:04
六代时序 如果ME出问题  机器是不会出CPU电压的  看下CPU供电以前的电压都出来没  进水位置 看图纸  有没有断线之类的
作者: chencangjin    时间: 2020-3-14 13:07
看看CPU有没有短路,没有的话先把显卡供电芯片换来看一下,先把显卡供电修出来再说
作者: 同兴维修    时间: 2020-3-14 13:18
少电压  不要只查核心供电,辅助供电也查下,明显少电压
作者: wlyyqy    时间: 2020-3-14 14:09
合成一下不行就淘宝买去  看运气了
维修平台,你凑什么热闹
作者: virginlulu    时间: 2020-3-14 14:59
进水机bios关系不大  需要我来个原厂试机
作者: 17787898141    时间: 2020-3-14 15:10
看主板,怎么看是几系列的桥,求教
作者: qq100669246    时间: 2020-3-14 15:45
大佬,传上来试试啊
作者: 傲冰    时间: 2020-3-14 15:58
缺电压或缺PG信号
作者: xinqiudianzi    时间: 2020-3-14 16:06
ec针脚上是什么东西,图片看不清楚,放过电了吧
作者: qq100669246    时间: 2020-3-14 16:13
光线问题,已经放过了
作者: chencangjin    时间: 2020-3-14 16:15
楼主如果修好了说一声
作者: virginlulu    时间: 2020-3-14 17:08
qq100669246 发表于 2020-3-14 15:45
大佬,传上来试试啊
现做吧
作者: S756559306    时间: 2020-3-14 17:09
哟 大大红包嘞大大干活
作者: 475270381    时间: 2020-3-14 19:29
我想问你这机一的电源头是什么的?如果有检测针的,你这样焊线修是不可以的哦
作者: sssyfh    时间: 2020-3-14 19:33
3.5V转换电压 挨着挨着查下 这种要有耐心 重点盘查进水区域 不然怎么办
作者: pengzijin    时间: 2020-3-14 19:44
3V 5V二级供电没出来
作者: 喻庆国    时间: 2020-3-14 21:32
这还新?直接发给我修150邮费你自己出。
作者: 喻庆国    时间: 2020-3-14 21:34
进水肯定不要去动BIOS,这个电流肯定缺电压啊,查Pg看看
作者: 晒太阳    时间: 2020-3-14 23:24
先查CPU供电开启,有的话查转换电压,没有就去查pwm供电的电压,可以去反测all-pwrgd。进水的看看腐蚀电阻
作者: assman    时间: 2020-3-14 23:57
修进水的那里撒
作者: pfvl2008    时间: 2020-3-15 08:13
内存电压出来了,下一步就会出CPU VTT 供电
作者: 天王功能工作室    时间: 2020-3-16 01:39
我估计CPU下岗了
作者: brookdavilei    时间: 2020-3-19 17:33
还是仔细研究一下时序把,要按着时序测量信号,你这样说,没有人能帮到你
作者: enicyu    时间: 2020-3-20 14:45
进水机慢慢查,看桥有没问题
作者: 罗冬萍    时间: 2020-3-20 15:42
少电压  不要只是查核心供电,辅助供电也要查下,你这明显少电压。
作者: jxz2ww    时间: 2020-3-20 19:34
这么热闹啊 ,钱的魅力果然大!~~~~~~~~~~
作者: xq0721    时间: 2020-3-20 19:38
看看CPU有没有短路,
作者: guangwu88888    时间: 2020-3-20 23:29
你查下内存供电出来没?万用表不灵敏,最好用示波器
