标题: 华硕BU203U笔记本触发后掉电 [打印本页]
作者: zjywzxz88    时间: 2020-3-14 00:07
手头一台华硕BU203U笔记本因电脑包从车上掉落,致使触发后掉电,待机电流25mA左右,5V和3.3V电压正常,触发后电源指示灯亮,电流35mA,过几秒后掉电,待机电流变成1.3mA,5V和3.3V电压无,再次触发(要多按几次)后同样可以触发,电源指示灯亮,3.3V可以输出,但5V无输出,几秒后再次掉电。应该如何维修,无图纸和点位图,由于本人初学,点位也一时找不到。该机型CPU和内存是焊接在主板上的。
作者: zjywzxz88    时间: 2020-3-14 08:35
附件为主板正反面的图片,供大家参考。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-14 09:33
楼主可以先观察看主板上是否有掉件的。没有的话只能找专业人士修了,这种问题我们自己都得花些时间来查主板。
作者: 关门思过    时间: 2020-3-14 09:37
这个掉地上一般虚焊概率大,建议加焊各主件
作者: henry576    时间: 2020-3-14 11:24
除非通病,不然维修要拿到实物测,不是这样可以说清楚的
作者: zjywzxz88    时间: 2020-3-14 18:09
嗯,谢谢各位了
作者: chencangjin    时间: 2020-3-14 18:12
多半是哪里摔出虚焊了
作者: chencangjin    时间: 2020-3-14 18:13
不过如果是虚焊的话这主板就真不好修了
