苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然
程13913164531
2020-3-13 22:05
苹果6大电流不开机 松香大法显示q1403发热然后摘掉短接 依然大电流不开机
一问三不知
2020-3-14 02:06
没有找到故障点
竟Sr谁伴我闯荡
2020-3-14 09:37
后级短路
logiczhao
2020-3-14 09:56
查看下附近的贴片电容。。
luckystar邱
2020-3-14 10:08
应该是主供电短路,拆那个1403没用,直接拆电容就搞定了
麦毅诚
2020-3-16 21:18
你不适合干维修!因为不会思考!
kjingjing
2020-3-16 22:42
cpu旁边有个电容短路了
程13913164531
2020-3-17 06:05
搞定了 cpu旁边电容 谢谢大家
windows36
2020-3-18 13:48
Q1403保护管烧肯定发烫
