标题: 笔记本电脑的问题 [打印本页]
作者: GUNdam1426    时间: 2020-3-13 21:12
标题: 笔记本电脑的问题
拆机械硬盘的时候不小心把这接口给卸了,装回去读不出硬盘了,原本那条白色的排线是和那金属片粘在一起的
作者: 天意wx    时间: 2020-3-13 21:29
拆掉了 焊接上或者买个新的
作者: 鑫东宇    时间: 2020-3-13 21:38
可以焊回去的
作者: lbzqx    时间: 2020-3-13 21:49
这个可以焊接上的,要技术好才可以
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-13 22:26
人才啊
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-3-13 23:33
拆机能扯断这么大个的排线的话推测楼主应该焊不上,还是出门某宝搞一个吧,只是推测没别的意思
作者: GUNdam1426    时间: 2020-3-13 23:37
就跟会员等级一样,我是真小白
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-3-13 23:50
明显主板接口已经扯断了,需要专业人士拆主板焊接才行。楼主默默走维修铺吧
作者: slg1342010    时间: 2020-3-14 05:10
可以焊焊试试
作者: zsjaxwq    时间: 2020-3-14 06:57
焊接回去,还可以去淘宝找
作者: minghao2018    时间: 2020-3-14 07:21
持续关注怎么焊上
作者: 梦Meng    时间: 2020-3-14 08:22
可以在焊接上去,但对焊接要求比较高
作者: lnkshao    时间: 2020-3-14 08:23
估计以为硬盘接口是在主板上。然后拔硬盘直接给拔掉了
拆开,焊吧
作者: 一招搞定    时间: 2020-3-14 09:09
买一个就行了
作者: /mg林子/mg    时间: 2020-3-14 12:25
感觉自己焊工不错可以焊一下试试,如果不行请专业的吧
作者: GUNdam1426    时间: 2020-3-14 12:47
zsjaxwq 发表于 2020-3-14 06:57
焊接回去,还可以去淘宝找
纯小白,去淘宝找,怎么搜啊,我不知道这个接口叫啥..
作者: lengkutianshi    时间: 2020-3-14 12:54
找个专业的焊上,30-50解绝的事,何必等这3-5天
作者: pjkx    时间: 2020-3-14 13:08
找相同的排线加长一段,两头焊会容易一些。
作者: 从一开始    时间: 2020-3-14 15:43
可以焊回去的,一点一点的焊
作者: pfvl2008    时间: 2020-3-15 08:09
一顿操作猛如虎,一看战绩二杠五,拆机一时爽,钱包空荡荡
作者: 高山流水666    时间: 2020-3-15 08:28
楼主这么暴力啊,你不适合搞维修,还是找维修师傅修修吧
作者: yuhuoliang    时间: 2020-3-15 09:30
线序不要接反,排线不要有断线,焊接好肯定可以搞定!
作者: zsjaxwq    时间: 2020-3-16 10:45
奥,这样啊,你可以搜索那个软排线对应的小电路板上的型号,并加上电脑的型号,如果搜不到我也不知道咋整了,我不是白小纯,我和纯小白也差不多
作者: 不会修斯基    时间: 2020-3-16 14:54
你是钢蛋???
作者: 敩徒    时间: 2020-3-16 14:56
这个不是很明显的问题嘛,要么自己焊回去要么换新的
作者: 见人烦    时间: 2020-5-6 17:25
学习了,楼主厉害
作者: hktk998    时间: 2020-7-10 10:23
还是送电脑店修吧
