标题: 华硕FZ53V待机0.056不触发 [打印本页]
作者: 天涯为客    时间: 2020-3-13 18:44
华硕FZ53V待机0.056,偏高,待机芯片1225C微烫,测试不出3V 5V  跟着感觉走大致测试待机时的VREG3 VREG5正常,供电正常,插入电源的瞬间稳压电源有微短的信号,果断换1225C,结果还是一样,考虑是不是负载短路,段3V 5V的负载节点,在测试待机0.017,测试发现3V正常,5V不出,考虑到待机正常而且有些机器待机不出5V就暂时不管5V,开始恢复节点,发现3V的节点JP8102断开的情况下没问题,果断查节点后的原件,没办法只能逐个拆了排除,有一路到PCH中间有节点断了,还是一样,还有一路到BIOS芯片,拆了,通电待机正常,郁闷不会是BIOS芯片坏了吧,或则是程序出问题了,先刷程序试试,淘宝买了个刷上去通电测试待机正常,装机按开机键结果出发了,电流不断上涨,亮机。无语了,折腾大半天差点都换PCH了,结果竟然是BIOS程序的问题,一开始待机芯片发烫思路就局限在供电方面了,没想到竟然是BIOS程序的问题,下次不管啥毛病先刷BIOS 另外这款机器待机情况下好像不出5V   版号GL553VD  REV 2.0
GL553VD.BIN
8 MB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
马云家买的
作者: 天涯为客    时间: 2020-3-13 18:45
马云家买的,试过没问题,大家可以下载试试
GL553VD.BIN
8 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天涯为客    时间: 2020-3-13 18:46
这个是坏的,送给有需要的
BAOCUN.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是坏的
作者: caijingbao    时间: 2020-3-13 19:02
现在本本BIOS和EC,南桥坏的多
作者: 鑫东宇    时间: 2020-3-13 21:51
华硕笔记本就是爱坏BIOS
作者: 笔记本FIX    时间: 2020-3-14 11:45
谢谢分享,学习了
作者: ws10000    时间: 2020-3-15 10:55
供电电压正常,先刷再说
作者: 花花火火    时间: 2020-3-15 12:45
天涯为客 发表于 2020-03-13 18:46
这个是坏的,送给有需要的
哈哈哈,讲究
作者: 维冠快修    时间: 2020-3-15 21:05
现在好多机器待机只出一个,要么只有5V,要么只有3V
作者: kens555    时间: 2020-3-16 18:38
第一次见BIOS导致待机有问题的。一般看到都会直接换芯片
作者: 天涯为客    时间: 2020-3-17 19:22
我以前也遇到一台戴尔1440的也是BIOS引起的3.3不正常,当时也是直接换了,但是这种新机器不敢轻易换芯片,就刷了一遍没想到一刷就好了,
ws10000 发表于 2020-3-15 10:55
供电电压正常,先刷再说
主要是待机3.3电压不正常就没想到这点
作者: 天涯为客    时间: 2020-3-17 19:23
花花火火 发表于 2020-3-15 12:45
哈哈哈,讲究
希望能帮助有需要的人
作者: 18166531440    时间: 2020-3-26 16:27
路过看看。。。。。。。。。。。。
作者: 彭凌飞    时间: 2020-3-27 14:42
楼主果然厉害!
作者: lee1988    时间: 2020-6-20 12:55
这个问题很奇怪啊
