标题: TCL17纯平通电无显示 [打印本页]
作者: 孺子牛电脑服务    时间: 2009-7-16 22:08
标题: TCL17纯平通电无显示
测行管C集电压只52V,正常时为100V左右,顺路查二次电源线路,发现二次电源管基极无控制电压信号,此信号由场扫描块TDA9116发出,沿二次电源基级追线路至TDA9116,查TDA9116工作条件,供电才7V多,正常为12V,量此供电对地阻值只50欧左右,一般应为500左右,断开此供电脚再测,阻值正常,TDA9116有局部短路,第二天去赛格花了八元买了一个TDA9116换上OK。
作者: 王树林    时间: 2009-9-4 13:13
真棒!
作者: 王树林    时间: 2009-9-6 17:32
可以给发上来TCL  MF707D的图纸吗?急用,请帮忙!
作者: 博文@    时间: 2009-9-10 18:57
思路非常清楚,学习一下~~~~~
作者: 乌头鸟    时间: 2009-11-1 14:52
维修过程很详细,大有益
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-11-21 09:41
思路很清楚 故障很简单
作者: 新中    时间: 2009-11-21 21:01
对修CRT本人不精通,学习来了。 TDA9116是场芯片吗。
非线性变化 发表于 2009-11-21 12:24
TDA9116是32脚双列直插塑封单片集成电路,主要用于多频彩色电视机的水平、垂直扫描电路控制。内部同步处理器具有强大的几何失真校正功能模块,通过IIC总线控制,外围元件少。
作者: 温小剑    时间: 2009-11-21 22:38
好呀,谢谢
作者: 15844277078    时间: 2009-11-24 13:29
对我有用  谢谢
作者: limerry2000    时间: 2009-12-1 00:02
感谢LZ
作者: 疯子的    时间: 2009-12-3 16:33
请教下,那二次电压超过200V是哪的问题啊??
作者: 谢佳    时间: 2009-12-4 15:56
谢谢分享{:3_53:}
