查看: 6372|回复: 66
[主板维修]
友说电脑拆出来清灰,装回去就启动不了了,让我这个半桶水师傅看看
发表于 2020-3-13 13:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友说电脑拆出来清灰,装回去就启动不了了,让我这个半桶水师傅看看,经过详细了解 原来他清理时把CPU也拆下来了……:daxiao:
我把U拆下来查看
发现部分针脚已变形移位,…
有六根针已经无法回正、顶部断掉!其中一个断到了底部ing…
本想整个座子,无奈没那么大的封口,只能用拆掉坏的针…
换上别的板拆下的针 …比原来的偏长偏粗点,装上去并不完美 但不影响使用,最后装鸡点亮ing…
我也有一张,过两天试试,  发表于 2020-3-20 09:23
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 老司机....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-3-13 20:38:49 | 只看该作者 �
楼主这样换针主板今后使用稳不稳呢
要看焊的技术咯…我没有适合的 吹出风口来换座子 …只能换针  详情 回复 发表于 2020-3-13 20:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-13 20:45:31 | 只看该作者 �
xiaowu2015 发表于 2020-3-13 20:38
楼主这样换针主板今后使用稳不稳呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 00:05:10 | 只看该作者 �
威叹号 发表于 2020-3-13 22:51
350度吹5-7分钟,座子不变形?
不会变形,可以拿废板试试,吹时间短了是拔不出来的…如果针脚坏得多建议更换底座……几根可以自己补,我补的时候在针脚加了焊锡在慢慢插进去吹…不加焊锡怕和主板没熔接在一起不稳定!!总得来说有适合的BGA焊台我宁愿换底座
发表于 2020-3-13 16:57:25 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-3-13 16:30
楼主的断针是怎么焊上去的啊
用热风枪350°  风力中  吹5-7分钟就能拆针,焊也是插进去吹5-7分钟慢慢压下去,至于断到底部 想办法夹起来…
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-13 14:54:19 | 只看该作者 �
只要没断  就可以修好的  用镊子正回去
已经断了六根  详情 回复 发表于 2020-3-13 15:26
发表于 2020-3-13 15:26:26 | 只看该作者 �
鑫东宇 发表于 2020-3-13 14:54
只要没断  就可以修好的  用镊子正回去
已经断了六根
发表于 2020-3-13 16:30:31 | 只看该作者 �
楼主的断针是怎么焊上去的啊
用热风枪350° 风力中 吹5-7分钟就能拆针,焊也是插进去吹5-7分钟慢慢压下去,至于断到底部 想办法夹起来…  详情 回复 发表于 2020-3-13 16:57
发表于 2020-3-13 19:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总感觉这样韩处理的会用不长久。
发表于 2020-3-13 21:02:24 | 只看该作者 �
牛逼,我有张板也是针断了,有空试试
发表于 2020-3-13 21:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害向你学习
发表于 2020-3-13 21:57:13 | 只看该作者 �
没断的好搞,断了的想夹出来有点麻烦
发表于 2020-3-13 22:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪换针没搞过,弄不好还得带走一块U,一般根据定义要是功能针断的不多都是vccvdd的直接薅掉没啥影响也
发表于 2020-3-13 22:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
350度吹5-7分钟,座子不变形?
发表于 2020-3-13 23:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你太谦虚了,明明是满满的一桶水,偏说是半桶,你看连CPU的针都能换,这是大师级别的水平了
发表于 2020-3-14 00:12:46 | 只看该作者 �
350度吹5-7分钟,座子不变形?
手机像素太差了拍不出针脚断的清晰图,手机上传的图重复了,没上全…
发表于 2020-3-14 00:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,換針我也是第一次聽說
发表于 2020-3-14 09:12:03 | 只看该作者 �
长见识,这样也行
发表于 2020-3-14 15:58:09 | 只看该作者 �
我有张板也是针断了,有空试试
发表于 2020-3-14 22:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这针怎么换啊老板?风枪吹的时候座不会糊掉?
