联想换屏问题
jjfeng1013
2020-3-12 16:03
联想换屏问题
一台联想S400笔记本拿来开机闪屏,打算换屏,原来的屏是n140bge-L32,手里刚好有一个屏型号是n140bge-L42,,装上后出现开机亮一下就黑了,但是还是能看见里面的图像,估计还是要刷码片程序吧,本来打算换一下码片,结果拆出来两个屏码片大小差很多,不能直接换了。
(61.7 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2020-3-12 16:03 上传
xiaowu2015
2020-3-12 16:52
楼主问一下你 假如你有一样的屏型号需要刷码片吗
天意wx
2020-3-12 18:55
建议再换个屏试试
3301809631
2020-3-12 19:16
可以把原机屏放到别的机器上试试
yuhuoliang
2020-3-15 10:22
对比测量一下供电,屏开启信号
