标题: 华硕H61M-E 不过内存维修 [打印本页]
作者: 汇晟电脑    时间: 2020-3-12 12:51
标题: 华硕H61M-E 不过内存维修
华硕H61M-E
现在H61的主板虽然比较旧了,但还是经常修到。换块旧板还是要一百多元,现在分享这块华硕故障很经常遇到,今天修了不下二十块华硕H61M-E,批量维修的。大概有十多块板都是不过内存,故障一样,故分享出来让维友来遇到可以直奔主题。故障现象为内 存3.3系统总线供电有跳变。把SQ21换掉,故障就解决。这板送钱的节奏,半小时就能修好20块板,30元/块。如果天天有这板修想穷都难。热心维友不仿给加点分。谢谢!
发贴一定要把型号图片拍出来,H61型号太多。
作者: 1KB电脑维修    时间: 2020-3-12 13:31
有量修主板都来尽
作者: 德威    时间: 2020-3-12 14:15
楼主技术好,想穷都难啦。
作者: 1136790752    时间: 2020-3-12 14:48
学习中,真是太厉害了
作者: pxhxkij    时间: 2020-3-12 14:54
楼主能批量接活看来已经很有名气了。威武啊。
作者: 鬼谷子先生    时间: 2020-3-12 15:11
这样实用的好经验分享,必须点赞支持
作者: wujianbog    时间: 2020-3-12 15:27
好贴,楼主经验分享光荣,赞赞赞
作者: 商厚平    时间: 2020-3-12 15:54
感谢楼主的分享
作者: xiaowu2015    时间: 2020-3-12 16:09
工程师好 下次遇到你这主板型号可以参考一下是否通病了
作者: kaikai041900    时间: 2020-3-12 16:10
支持,保留
作者: lovexin1128    时间: 2020-3-12 16:10
这样实用的好经验分享,必须点赞支持
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-3-12 19:33
谢谢分享   顶一个  再赞一个
作者: 芯维小春    时间: 2020-3-12 22:59
好贴,楼主经验分享光荣,赞赞赞
作者: 黄叶168    时间: 2020-3-12 23:05
楼主技术好,想穷都难啦!!!
作者: 威叹号    时间: 2020-3-13 02:00
图文并茂,多谢分享
作者: 王唯    时间: 2020-3-13 08:39
好贴,省眼睛,感谢分享。
作者: rnp130    时间: 2020-3-13 14:41
网吧电脑吗?
作者: yh021395    时间: 2020-3-15 23:18
测量SQ21的1-2脚阻值,3-2脚阻值有什么异常?
你修对了,但为什么这样修?新手我依旧不明白。
另外,收费50-60元比较合理
作者: tongzhi111    时间: 2020-3-16 21:12
板子总不值一百了。收高了没人修
作者: yh021395    时间: 2020-3-16 22:45
tongzhi111 发表于 2020-3-16 21:12
板子总不值一百了。收高了没人修
作者: dytywx    时间: 2020-3-17 11:15
谢谢分享资料,非常感谢
作者: wo88    时间: 2020-3-17 12:05
技嘉h61坏的多
作者: tongzhi111    时间: 2020-3-17 19:05
楼主你好。你的点位图是这章板子的吗,怎么位置不对应?
作者: lychenwei168    时间: 2020-3-23 22:22
谢谢分享
作者: 凡尘95    时间: 2020-3-25 13:29
新手路过,学习学习
作者: liweilhao    时间: 2020-3-25 13:36
谢谢分享   顶一个  再赞一个
作者: liweilhao    时间: 2020-3-25 13:38
谢谢分享   顶一个  再赞一个
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-25 16:46
我修过这板子  一下这个问题  明天又出问题的
作者: 张顺峰    时间: 2020-3-25 16:46
是总线出问题了把
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-3-25 21:34
我一般是二个管子一起换,就是不过内存,管子电压正常,阻值正常,一换就好
作者: qhyxycq    时间: 2020-3-25 23:10
有板修就是学得快些呀,我的H61至今不过代码97也不知道哪里出问题了!
作者: xiongweizayz23    时间: 2020-3-28 18:39
那两个管子量的时候发现不了是坏了,就是不过内存  换了就可以好,,,修过很多了,可能是软击穿
作者: 星星之火lkf    时间: 2020-3-29 13:53
谢谢分享受教了
作者: 浩祥电脑    时间: 2020-4-27 16:27
有没有碰到条件都正常了   什么都搞完了就是不过内存的?  我解决了这个问题
作者: bj549    时间: 2020-4-27 16:37
楼主威武。。。
     太厉害了。。。。
送钱的节奏,想穷都难
作者: yh021395    时间: 2020-4-27 18:14
SQ21的2脚是3.3V吗?
另外,拆下的SQ21的2脚-3脚短路吗
作者: pengbinchi    时间: 2020-4-27 19:32
唉 我还卖了几块这个主板
作者: 无尽的路    时间: 2020-4-27 19:34
用示波器可以很好的看到,一端有波形,一端却没有。我一般都直连,省的下次再出问题。
作者: yangchaoweixiu    时间: 2020-4-27 19:45
感谢分享,楼主多多遇到这样的主板
作者: 1902572740    时间: 2020-5-4 12:14
学习了
作者: 见习维修8    时间: 2020-5-4 15:35
学习了,谢谢
作者: 主板小弟弟    时间: 2020-7-15 15:04
我也有两块主板型号一样的为什么我换了sq21不行啊
作者: 主板小弟弟    时间: 2020-7-15 15:05
问题也是过不了内存
作者: 张儒国    时间: 2020-7-15 17:10
这么好的经验分享,值得赞一个。
作者: cnjzsky    时间: 2020-7-15 18:29
学习中,真是太厉害了!小白不大明白,到底哪里阻止低,还是电流低?
作者: 电子技术员    时间: 2020-7-18 12:53
这个板子修到过,确实是通病。
作者: korochi    时间: 2020-7-18 14:53
我也知道这个故障,我有一块P8H61-M LX R1.01,故障为有时能亮有时不能亮,不亮的时候不报警,但是拆了内存100%能报警。感觉是不过内存,更换S_SMBDATA_MAIN ,S_SMBCLK_MAIN 相连的三极管故障依旧,刷BIOS故障依旧,没招了。
作者: 百度iATJ0    时间: 2023-5-6 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
