同创笔记本维修 发表于 2020-3-12 09:35
给专业人员修吧,啥条件都没有帮不了你的。或者直接换主板,很老的了
无名而为 发表于 2020-3-12 09:08
怎么现在一下子,这么多小小白发贴,才注册一天?
budaquan 发表于 2020-3-12 10:19
查 供电条件
柱柱喜欢海 发表于 2020-3-12 15:39
楼主好无情 什么待机电压 开机条件都不说
四夕水每 发表于 2020-03-12 14:41
楼主你这是到什么级别了一台笔记本到手,首先要查待机,供电是否正常。待机,供电最直接,有效的方法就是查EC发往南桥大RSMRST#这个信号是否有电呀?如果有电压书名主板待机正常,然后就要看一看南桥的RTC电路是否正常晶振是否工作!如果一切正常,那就撤开机键的蒸饺有没有3.3V电压。如果有,就拉低一下,看看是否有一个高的跳变信号PWRBNT#到EC到 再到南桥,南桥街道此心好,以后就会发出slp_s3.slp_s4到EC,然后开启后及各种电影,这就是主板一个大概的工作流程。
无名小二 发表于 2020-03-13 00:36
我只想说你知道的太多了,说的也太多了,离失业更近了一步
