标题: Tinkpad E535 独立改集成 原创 超达科技 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2020-3-11 14:02
Tinkpad E535 独立改集成 第一步 :拆掉显卡芯片
第二部 :拆掉显卡供电电路上的 IC 芯片 MOS管 电感 、电容显存可以不拆、
备 注  :此机器如果白屏 一般都是Q2101损坏、可以1脚3脚直连 可以解决白屏的问题、这个算是一个通病了 、、、
作者: super584521    时间: 2020-3-11 14:05
忘了 bios 直接可以用、不需要改集成的bios 论坛我也找了 没有集成的bios 直接拆掉显卡及周边的芯片即可点亮、以后独立显卡不稳定的问题 可以直接参考一下改成集成的就ok
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-3-11 14:24
                  谢谢分享
作者: zhaoyongyu    时间: 2020-3-11 14:37
需要换这么多件吗
作者: 飞龙138    时间: 2020-3-11 15:27
高手。
作者: stevenwen    时间: 2020-3-11 21:02
直接只取掉显卡芯片试过没,应该也行吧
作者: xiaowu2015    时间: 2020-3-11 21:14
同学好 凭着多年积累经验 对电路很正确值得学习
作者: hydecel    时间: 2020-3-11 23:39
对技术性文章必须支持
作者: sssyfh    时间: 2020-3-12 10:00
AMD改集显 都是这样 要取上下管 取供电IC
作者: 杜小伟    时间: 2020-3-12 11:17
Q2101是起啥作用的
作者: jsxzcy123    时间: 2020-3-12 12:39
路过学习,谢谢分享
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-12 13:35
可以  很厉害了  经验下次可以对着你这个改哦
