标题: 三星Galaxy S20 Ultra手机拆机,可维修性很小,是考验技术的时候了! [打印本页]
作者: 晨洋宝贝 时间: 2020-3-11 11:44
2月11日三星推出本年度最新Galaxy手机,Galaxy S20 Ultra作为旗舰中的旗舰手机,正面和背面同时使用了康宁第六代大猩猩玻璃,全新的相机系统,主打1.08亿像素的拍照能力,独享108MP、16GB RAM配置,下面我们通过三星Galaxy S20 Ultra手机拆机,看看它的内部结构,以方便大家日后维修。
三星Galaxy S20 Ultra手机拆机方法/步骤:
开始拆机,先用热风枪吹机身背面。
待胶熔化后,用拆机三角片插入机身缝隙中,然后向两边轻轻推动。
背壳被完整拿下。
拿掉无线充电线圈、天线和扬声器后可以清楚的看到手机内部的结构。
在拆电池时费了不少功夫,粘胶的粘合力很强大,用尽各种办法最后终于把电池拿下。
三星S20 Ultra这款超大电池在3.86 V电压下拥有5000 mAh的电量,总功率为19.30 Wh。
三星Galaxy S20 Ultra手机拆机-手机电池
沿着铜制散热片旁边的边缘塞满了毫米波天线。
三星S20 Ultra的1亿800万像素镜头模块被塞进一个9.5毫米x 7.3毫米的矩形盒子里。
三星S20 Ultra的108MP镜头模块的传感器体积比苹果11 Pro MAX足足大了一倍多。
让三星为之骄傲的镜头模块。三星表示,拍摄图像并不是直接投射聚焦在传感器上,而是使用棱镜以90度角向侧面反射光线,在穿过具有光学图像稳定器的棱镜后,图像通过装有远摄镜头的滑动镜筒成像,最后到达安装在通道末端的传感器上。
镜头本身自带4光变,通过传感器裁剪与像素合并后,最终可达到100倍混合变焦。
用吸盘和三角形拆机片拆解120Hz刷新率的屏幕。
超声波指纹传感器。
主板背面:
红色为高通SDR865射频收发器
橙色为Wi-Fi和蓝牙模块
黄色为高通PM8250电源管理IC
绿色为高通PMX55电源管理IC
浅蓝色为高通PM8150C电源管理IC
蓝色为高通QDM4870前端模块
三星Galaxy S20 Ultra手机拆机-主板背面
主板正面:
红框为三星12 GB LPDDR5 RAM,在其下方为高通865处理器
橙框为三星128 GB UFS 3.0闪存
黄框为高通X55M 5G芯片
蓝框为美信MAX77705C电源管理IC
浅蓝为Qorvo QM78092前端模块
绿色为Skyworks SKY58210-11射频前端模块
2个粉色为高通QPM5677和QPM6585 5G功率放大模块
三星Galaxy S20 Ultra手机拆机-主板正面
三星Galaxy S20 Ultra手机拆机到此结束,附三星Galaxy S20 Ultra手机拆机全家福!
作者: 俗俗 时间: 2020-3-15 19:42
为什么会有3个电源管理IC阿
作者: 天空自由 时间: 2020-5-24 17:56
明明是4个
Powered by Discuz! X3.4 |
