标题: dell Insprion 15-7548 时开时不开 [打印本页]
作者: 专注主板维修    时间: 2020-3-11 11:01
昨天接了一台dell Insprion 15-7548,I7-5500U  AMD R7 M270独显 ,板号DA0AM6MB8F0,故障是时开时不开,开机显示正常,没过一会就掉电了,反复如此,触发电流达到0.1A多就掉电了,刷过BIOS,故障一样。后来在检测过程中,发现5V待机只有4.33V,问题找到,重点查了5V的反馈电路,更换了PR80,5v正常,此机修复。
作者: 蔡振升    时间: 2020-3-11 11:11
学习了……很专业。不错!!收了!!
作者: 2237008940    时间: 2020-3-11 11:41
遇到过类似的情况,不过不是同一个机器。
作者: 2237008940    时间: 2020-3-11 11:42
遇到过类似的情况,不过不是这款机器,上面发错了加分
作者: 为风执着    时间: 2020-3-11 12:17
好像这个机子,BIOS电池没电也会发生这样的问题
作者: 实践    时间: 2020-3-11 13:42
老司机!双击666+关注.....
作者: 赵伟超    时间: 2020-3-11 16:21
遇到过类似的情况,不是这款机器
作者: 专注主板维修    时间: 2020-3-11 23:26
此台机器的BIOS程序,原机备份的,秒开的,在此之前的前一天我已经在论坛发布了。有需要的可以自己去下载。
作者: fcsoaring    时间: 2020-3-12 13:34
理论学的很好。。。。
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-3-12 16:48
采样反馈电阻分压故障  输出漂移
作者: xiaowu2015    时间: 2020-3-12 17:02
楼主简单一修 电压不足导致不开机学习了
作者: wlyyqy    时间: 2020-3-12 21:00
PR80在哪,黄框吗
作者: 专注主板维修    时间: 2020-3-13 08:32
wlyyqy 发表于 2020-3-12 21:00
PR80在哪,黄框吗
第一个图片 连接PU3的第一脚
作者: 才毕业    时间: 2020-3-13 20:49
这个确实得细心一点 不然真不好修
