| 技嘉GA-MA770T-UD3P主板插上CPU供电,CPU供电处有哒哒声异响,没有内存供电,没有CPU供电,没有VTT供电,没有桥供电。不插CPU供电,只有内存供电有1.5V,没有CPU供电,没有VTT供电,没有桥供电。 现在查到CPU供电上,下管都没有穿,但是上电测,上管的G极和S极都是2V左右。查PMW 的24脚EN开启没有电压,查到PMW 周围没有接地的电容,电容两边都有2V左右的电压,求大神帮忙 |
