标题: A1706 A1707屏接口原理&T1芯片原理 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2020-3-11 01:59
本人经过长期实践和理论研究,去年双十一发布了A1534 15款和16款,A1706、A1707、A1708、A1932、A1989、A1990这8款机型的时序分析,详见https://www.chinafix.com/thread-1219734-1-1.html,得到了很多朋友和同行的肯定,当然由于个人能力所限,也存在一些不足之处,近期经过进一步研究和实践,有些地方,特别是18款机型的上电过程的诸多细节得以了解,当然距离完全掌握还有很大距离,特别是T2芯片的工作原理还有很多不了解。(19款A2159由于还没得到图纸,还无法分析其电路,但估计和18款差不多)
在这期间,也有很多朋友问我一些技术性问题,今天我就回答两个问的最多的问题。
第一个是屏接口的原理,背光和显示如何控制,特别是背光和以往的背光电路是不一样的,限于文字难以表达清楚,还是用A1706和A1707以线路图形式来说明:
第二个问题就是关键性软件更新失败,进不了系统的故障,如下图:
这种问题多数是进水或其它原因导致T1芯片不能正常工作导致的,于是就把T1的供电和主要工作条件画出来,方便大家对照检修
如果要看高清图纸和复制信号,可以下载文档
A1706 A1707屏接口原理&T1芯片原理.pdf (206.6 KB, 下载次数: 874)
