标题: 联想E450改集显问题,欢迎大家讨论4代5代机器改集显方法 [打印本页]
作者: snzc    时间: 2020-3-11 00:39
THINKPAD E450 i3-4代 单U的板子,带一个AMD的显卡,由于显卡供电烧坏,导致显卡也烧了,应该不少人遇到过吧。
就这个PU12这个地方烧毁。
换显卡费劲-带黑胶么,想着直接把独显去掉,应为实际上这个垃圾独显的性能也就那么回事吧。以后用起来也更稳定些。
开始查图
1 把关于显卡的供电全部拆除
2 接着找到图纸 看了下,还需改下这个几个电阻
3 那么问题来了,电阻主板上没有标号啊?哪位知道电阻在那说下或者给个点位图(论坛上没有点位哦,鑫制造也没有)。
现在的状态是 不上内存不掉电,装内存可以开机但是感觉马上亮了就掉电,和之前的故障一样,是CPU 坏了还是没改电阻位置的问题。哪位大神给点建议
作者: H55    时间: 2020-3-11 02:39
把BIos里面的独显程序模块删了!看看能不能用
作者: 心诚电脑    时间: 2020-3-11 10:42
这机器以前改过 但是具体怎么改忘记了
作者: yuanvjun1    时间: 2020-3-11 11:46
很好的思路
作者: 3301809631    时间: 2020-3-11 12:24
刷个集显的bios试试看
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-11 12:32
坐等有结果! 正好手上有一台显卡供电烧了的。。
作者: chxj    时间: 2020-3-11 18:08
独立改集成的是相对麻烦的,还不如换块主板了
作者: caoying0123    时间: 2020-3-12 00:33
E450只需要把显卡和显存取掉就可以  不用改
作者: snzc    时间: 2020-3-12 18:36
好的 我试试。谢谢
作者: hyy5124    时间: 2020-3-12 18:40
E450不需要改,直接拆掉显卡就可以了,
作者: hyy5124    时间: 2020-3-12 18:41
图纸上显示UMA只是因为不安装独显的时候需要安装那些零件,这个主板安装过独显,不需要改,英特尔都用集显显示
作者: 见人烦    时间: 2020-4-27 20:38
独显电源断掉
作者: 黄祺益    时间: 2020-4-27 20:44
干掉显卡 改成功没
作者: 彭凌飞    时间: 2020-4-28 10:29
干掉显卡 改成功没
作者: 残浪    时间: 2020-5-22 12:55
兄弟 E450 改集显成功了没有?我这里也有一台,供电短路,拆掉,独显供电,会掉电
作者: administrator    时间: 2020-5-29 19:50
这款改不了  连集显供电的元件都没装
作者: 南宁天堂维修    时间: 2020-6-3 11:52
你这还好至少有方向,我这片上不上内存都掉电,难搞0
作者: qq566380    时间: 2020-6-3 12:03
直接去掉独显的耦合电容试试
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2020-6-3 12:30
一般都直接去供电
