标题: 华擎B85小板,网卡坏、挑内存、U口不正常、不稳定的维修 [打印本页]
作者: doom11    时间: 2020-3-10 15:58
弄了块华擎小板,有些地方有点点腐蚀,清理了一下。发现网口座边的一个小电容严重腐蚀,查点位,编号L5C13,容值1UF,换好后网口正常了。
上电测试发现,这块主板挑内存,上两条内存不开机,找条能开机的内存点亮,进系统后U盘找不到,就像没有插上一样啷个,测试桥1.05V供电,发现电压在1.04-1.05来回跳,根据以前修775板子经验,电容估计有问题,干脆将内存供电、桥供电的820UF固态全换了,反正也就三个。顺便将厂家省略的核心电容也给补上,开机OK,试试刚才点不亮的内存,试试插两条,都正常了。
       下次记得用示波器打打,可惜了。
作者: 059    时间: 2020-3-10 16:38
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 哑巴ing    时间: 2020-3-10 18:26
犀利,一针见血的故障维修。
作者: 初学者方歌    时间: 2020-3-11 08:21
角落里的小东西,焊接技术要求挺高的。新手有点搞不定
作者: 王唯    时间: 2020-3-11 08:34
角落里的小东西,焊接技术要求挺高的。新手有点搞不定   这是要看功夫和工具的。
