联想h61主板各项电压显示都不正常
buzhisuoyun
2020-3-9 23:33
联想h61主板各项电压显示都不正常
主板是联想cih61mi v1.0,cpuz里面不管什么处理器cpu电压都是2.3 v这也太大了。auda64里面各项5v 3v 12v电压也都差的特别多。bios我已经换过几次了,都没用,是主板问题么??
爱尔
2020-3-10 08:49
你这个应该就是cpu电路问题 看看有没有那个腐蚀的
、骄傲哥哥
2020-3-10 12:35
查看有没有腐蚀短路的
475270381
2020-3-10 19:35
这种电压报错基本不会是bios的单独报错的就是电路问题,全都报错了建议换io先
天天等等
2020-3-18 11:49
先用水把主板洗一遍 在烘干试试
富发科技68
2020-3-18 14:11
联想这板,不支持22nm cpu
我遇到故障和楼主一样,换cpu搞定
宇宣电脑
2020-3-18 15:18
12V电压检测,上拉电阻和下拉电阻都换掉就好了
三问号
2020-3-19 10:02
富发科技68 发表于 2020-3-18 14:11
联想这板,不支持22nm cpu
我遇到故障和楼主一样,换cpu搞定
这里有充分 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三问号
2020-3-19 10:03
谢谢大家的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
电脑士理
2020-3-19 10:10
IO检测电压的电阻啊.打开个图纸看一下就知道啊.
daxie
2020-4-4 10:10
我涮完富士康的BIOS风扇狂转怎么解决
bj549
2020-4-4 15:51
先用水把主板洗一遍 在烘干试试
