查看: 2666|回复: 3
[求助中]
V星b150没有 cpu电压。高手帮我下
头像被屏蔽
发表于 2020-3-9 22:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2020-5-29 15:44:03 | 只看该作者 �
我这边也跟你的一模一样,RT3606有5V和12V,27脚EN也有3.3V,并且1脚也有RT3606_PWM3发送到CPU供电芯片RT9624F了。但就是不出CPU供电,这个RT3606_PWM3现在是1.8V左右。是持续的。换了RT9624F也不行。只能换RT3606了吗,可我手上有几片这样的板子,全是RT3606坏了吗?
虽然感觉不关BIOS的事,但还是刷了几个,都不行。最后还是刷回去了。
我看正常的板子是开机一瞬间PT3606_PWM3是跳到高电压然后一直是低电平然后就亮机了,关机时这个电压也会跳一下。因为没有示波器,也不知道这个高电压是跳到3.3V还是1.8V,一闪就没了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-10 06:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条件满足不出供电,换芯片呗
发表于 2020-8-8 14:43:27 | 只看该作者 �
忘了说了,我最后是换了R142和R143两个47K的电阻就好了。我也没有搞懂原因,只是看到那2个电阻有点儿腐蚀,就直接换了
