标题: oppo R9sPlus 开机重启解决 [打印本页]
作者: yt691396588    时间: 2020-3-9 20:54
好久没修到oppo R9sPlus 因为电池检测端短路重启的问题了,拆掉两个电感装机充电,ok修好了!堪称不用动用任何电器工具,只要给我把刀定能把它盘好!
作者: 骑着老虎的猪    时间: 2020-3-10 10:12
厉害,高手就是这样。
作者: Hzchcsb    时间: 2020-3-10 21:49
朋友这样是不能修好的,这是CPU虚焊
作者: A雷锋1041    时间: 2020-3-27 21:22
费电 并且还有解决不了的 本人遇见这样的机器70余台这个方法修好50个左右 通病待机费电 有20个左右故障依旧 有高手说CPU虚焊了 手工不行没干过
作者: A张东    时间: 2020-3-31 23:53
治标不治本,cpu重值才是王道
作者: 15124907135    时间: 2020-4-1 11:13
谢谢分享 以后有机会会用到
作者: 小柒柒    时间: 2020-4-1 13:23
这样搞是很快,但是手机特费电,
作者: msfmtg    时间: 2020-4-27 16:47
要想彻底解决问题,必须重做CPU
作者: 五套    时间: 2020-4-28 23:53
我也遇到了,加焊一下能用一会过会又不行了
