标题: 神州 6-71-N85K0-D02A 不触发 附上图纸 论坛没找到,买的图纸 [打印本页]
作者: LFG    时间: 2020-3-9 19:41
接到一台6-71-N85K0-D02A 不开机,待机正常,开机0.22左右掉电,瞬间5V会有,马上掉,可再次触发,拆下CPU后,卡在0.15左右,一分钟左右掉,刷BIOS后,电流能到1.0左右,马上掉电,换CPU故障依旧
插电时可调电源闪了一下,本以为有短路,但是测量后和论坛的阻值图对比,阻值均大于或等于论坛的阻值图。
还有一个现象,电源插在DCJACK,有3.3V,可以触发,如果把电源线焊在主板上(跳过保护隔离)就无3.3V,且按电源键无反应,开关排线接口处电压为19V
机器上的CPU是G4900 台式机CPU
不知道往啥方向搞了,望各位支个招
附上图纸 论坛没找到,买的图纸
6-71-N85K0-D02A.pdf (2.12 MB, 下载次数: 950)
