求助大神GA-B75-DS3V 一个插槽不过内存
htcxdn
2020-3-9 13:32
GA-B75-DS3V两个内存插槽 一个插槽可以用 另一个插槽插不过内存跑诊断卡代码跑51反复重启
yuanfang158412
2020-3-9 16:20
查数据 地址线否有断线
sumtal
2020-3-9 16:26
好像技嘉的特别容易出这个问题。我有个X99 X79 两个板子都这样。X99的有时候好,有时候不好。估计是两条数据线的问题
pxhxkij
2020-3-9 17:06
装上CPU老实打阻吧。
xiongweizayz23
2020-3-9 17:42
估计是CPU针脚脏了,用洗板水刷刷估计就OK了
风清明月
2020-3-9 17:51
VDSPD信号直连电源VCC3,量下通不,注意看236针有没有烧
htcxdn
2020-3-11 09:19
谢谢已经修好,是CPU座的问题
htcxdn
2020-3-11 09:21
谢谢大家指导已经修好,是CPU座的问
张儒国
2020-8-20 11:53
谢谢楼主的分享,感觉这种故障应该是CPU座的问题,还真是的。俺还没有遇到过,学习了。谢谢
doom11
2020-8-20 12:10
换CPU针座。
张儒国
2020-8-20 15:41
doom11 发表于 2020-8-20 12:10
换CPU针座。
换是最好的彻底的解决办法,不过视CPU针座损坏或弯针程度,能纠正的就搞正。
