查看: 1423|回复: 7
ASUS 754主板
发表于 2009-7-16 20:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电检不到显卡    发现无时钟电压   顺脚查之发现直接进桥里啦2   单桥的                     其它时钟均正常    是不是桥有问题啊   请教啦
发表于 2009-7-16 20:51:47 | 只看该作者 �
是显卡槽没有时钟,是吗,显卡时钟应该是经过南桥发出的吧,应该是桥了,我也不太懂,你看下吧。
发表于 2009-7-16 21:00:34 | 只看该作者 �
看看桥的 供电 还有 25的晶振 32.768  有没起振
如果都正常 按压桥 看看能不能过 如果可以的话 加焊桥
发表于 2009-7-16 21:08:21 | 只看该作者 �
能触发,就说明32.768晶振没问题吧,别的时钟也正常,是不是可以说时25m时钟正常啊,请楼上的解一下,谢谢,我也不太懂。
发表于 2009-7-16 21:19:55 | 只看该作者 �
加焊试试,再不就干掉BGA
发表于 2009-7-16 21:56:38 | 只看该作者 �
一般是桥虚焊,先加焊再说,
发表于 2009-7-16 23:02:26 | 只看该作者 �
测量有供电吗,有的话桥虚汗
发表于 2009-7-18 10:39:49 | 只看该作者 �
桥坏了,换个桥吧!
