帮判断个问题b51-80
孟州老张
2020-3-8 21:13
帮判断个问题b51-80
客户送修进水了,内存估计是自己拔插过
也不知是不是带电拔插的,内存已烧。
经查内存供电b+断线补线OK。
内存1.35供电出来了。但是对地阻止只有10几Ω
cpu供电不出~
这个阻值是否正常?板号1A-D101P
6代机修的太少没有经验
孟州老张
2020-3-8 21:28
我是想说是不是CPU微短引起?总觉得阻值有点不正常,看论坛都说BIOS的引起无Vcore,我这耍几个了电流木有一点变化都是开机0.245
孟州老张
2020-3-8 21:29
如果是U引起就判死刑~不搞了
蛮美维修
2020-3-8 22:35
要看其它地方有没进水痕迹,另外要刷合成的BIOS
孟州老张
2020-3-9 08:16
我是想问内存供电下阻值是否正常?
teerayot2013
2020-3-9 10:37
孟州老张 发表于 2020-3-9 08:16
我是想问内存供电下阻值是否正常?
10几Ω那肯定是不正常,看来CPU已经回老家了。
竟Sr谁伴我闯荡
2020-3-9 11:29
十几欧太低了。楼主可以加1.5V上去看是否有效果
孟州老张
2020-3-9 12:31
判死刑了给客户了~内存阻值低!但是电压1.35是正常的。可能客户有带电拔插操作,要不他内存也不会烧,内存已经短路发烫。
