标题: 华硕x'450cc不开机 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2020-3-8 18:29
标题: 华硕x'450cc不开机
今天州县同行送来一台华硕x450cc的笔记本不开机。拆机发现板号是x450cc。压开关电流到0.2左右立马掉电。测5伏正常。3.3付开机才出。掉电就没有了。其余的电压都有。就是不出cpu非、电压。3.3付的电压怎么开机才出。大家知道吗?
作者: 天意wx    时间: 2020-3-8 20:46
asus 有些测5伏正常。3.3付开机才出 是正常的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-8 21:10
看下条件吧    有可能是开启的问题            也有可能cpu坏掉了
作者: 华瑞维修    时间: 2020-3-11 18:33
发现问题了。是桥的问题
作者: 华瑞维修    时间: 2020-3-11 18:34
测了一下有一组桥供电才十奥姆。断开电感后可以开机。
作者: 潇晓翔    时间: 2020-3-11 22:03
x450c有个通病,BIOS有个脚断线
作者: 华瑞维修    时间: 2020-3-15 11:43
哦。也是导致不开机吗
作者: 杜俊岩    时间: 2020-3-15 11:49
桥坏了吗?
