a1534开机不显示
xuxiaogang
2020-3-8 16:48
a1534开机不显示
a1534开机不显示,也没开机声音 裸板电流0.36左右,加焊过CPU还是不行,怎么搞,这个BIOS又没有工具刷。求指教
elfxie
2020-3-8 21:17
三板斧用了两板,这样随便加焊CPU行吗?
轩媛6699
2020-3-8 23:01
一般直接加焊cpu,这机器板子不好
wang_cheng76
2020-4-1 10:47
轩媛6699 发表于 2020-3-8 23:01
一般直接加焊cpu,这机器板子不好
没有刷BIOS好的吗
wske
2020-4-1 11:17
刷BIOS好的
redfish133
2020-4-1 11:42
可以刷个bios试试。
