标题: 联想CIP67M MS-7706 rev1.1 USB接口不通电修复(通病) [打印本页]
作者: god17173    时间: 2020-3-7 23:06
      故障现象:插电开机USB,PS键盘鼠标能用,大概10秒后键盘鼠标等全部不亮,测量没有USB供电5V。
      直接说故障点:3颗USB接口供电芯片(UP7536A)损坏,
导致SUPER IO NCT6776F
第50脚(USB-MODE)从5V拉低到1V电压 。
这个引脚连接管理主板所有6颗USB接口供电芯片(UP7536A)的第4脚(启动EN)
      所以所有的USB接口+PS接口都没有电,鼠标键盘都无法使用。
      下面来说为什么这颗芯片会坏。因为这颗芯片的第二脚接5VSB,所以只要电脑接上220V市电,不管开不开机,这颗芯片都在工作,也是工作时间最长的芯片。所以它容易坏。
      当我看到它印堂发黑就知道它命不久矣。
不再能保障频繁拔插的USB接口后方安全。将它换新。键鼠又能频繁拔插而不萎了。
附上PDF电路图 www.chinafix.com迅维网_LenovoCIP67MMS-7706rev1.1.pdf (1.8 MB, 下载次数: 26)
