| TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡, PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V通过一个10K电阻后只有1V了给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚, TB62501有了1V后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚还是只有1V,1631在21脚输出VL5V,9脚和15脚没有输出REF2.5V测不到电压, |
笔记本FIX 发表于 2020-3-8 10:00
IBM的机器好复杂啊
