查看: 4812|回复: 14
[主板维修]
华硕P8H61跑码不过BIOS(代码97))
发表于 2020-3-7 20:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
上电自检卡在代码97:检查主板的BIOS芯片及外围电路,也懒得检查BIOS芯片好坏了,直接换一新的写入,插上去一样过不到97,请问还会有啥毛病?南桥坏的可能性有多大?
发表于 2020-3-8 08:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有个问题,都开始跑码了但是诊断卡第一个显示的是rst无效主设备有效帧周期无效,不是有了平台复位信号才开始跑码迈?这个rst无效是指的哪一个哪一步的复位信号哟?
发表于 2020-3-8 11:54:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般華碩H61所用IO雖然發出S_PLTRST#複位信號給橋H61,這信號會同時給PCI控制晶片
ASM1083.(96腳送入,條件完備經由38腳發出給PCI的A15腳).這顆摸摸是不是太燙也可判斷是不是故障
造成PCI這個復位不良.
点评
我看看A15也  详情 回复 发表于 2020-3-8 14:01
发表于 2020-3-8 13:26:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕的不是爱坏822吗
点评
你说BIOS旁边那个排阻嘛?那就是个3、7脚的3.3V上拉电阻而已,7脚是有3.3V的。  详情 回复 发表于 2020-3-8 13:57
发表于 2020-3-8 13:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
良田197377 发表于 2020-03-08 13:26
华硕的不是爱坏822吗
发表于 2020-3-8 14:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
造成PCI這個復位不良.
我看看A15也
发表于 2020-3-8 17:26:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个以前修过 ,是核显问题   价格显卡可以亮机   修核显供电那边
点评
你是说加个显卡的意思?插了显卡依然挡代码97。  详情 回复 发表于 2020-3-8 19:26
发表于 2020-3-8 19:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2020-3-12 13:04:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个应该是核显的问题哦亲
点评
核显?我CPU不带核显,主板也不支持核显,插不插独显一样卡代码97.  详情 回复 发表于 2020-3-19 20:31
发表于 2020-3-19 20:30:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCI插槽A15\A34都有电压,怎么诊断卡一直是复位信号无效、帧信号无效?还有哪里出问题?
发表于 2020-3-19 20:31:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qq858883105 发表于 2020-3-12 13:04
这个应该是核显的问题哦亲
发表于 2020-3-19 20:38:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都开始跑码了不应该坏桥和IO吧?
发表于 2020-3-21 16:05:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天检查发现25M晶振电压和压差不正常,等网上买来换了试试跑码能正常不!
发表于 2020-3-21 16:36:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PCIe设备相关
发表于 2020-3-26 21:29:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块H61板子出个大洋相,诊断卡卡97,以为主板坏了,没上显示器也没上硬盘,结果今天把显示器接起一看,早就亮机了,卡在提示进BIOS的界面。原来因为没挂硬盘没系统,就卡在进BIOS界面了。这个华硕板子的设计还真是抓狂,关键最要命的是,不插显卡它也是卡在代码97,所以根本就想不到实际上卡97的时候已经亮机了
