标题: 700-15ISK -15221-1M 不定时休眠 [打印本页]
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-7 19:10
各路大师路过的帮忙看一看,瞅一瞅。图中红圈Q1301这个是不是休眠的管
作者: 王祖罗    时间: 2020-3-7 20:47
不是
作者: kerokrrl    时间: 2020-3-7 20:57
只能跟您说有图纸的话找lid信号,如果没图纸能开机只好拿有磁性的东西看看会不会变休眠吧...
作者: 笔记本维/配    时间: 2020-3-7 21:04
不是,看电路像是供电的开关管。
作者: 实维创想    时间: 2020-3-7 21:30
不是不是不是
作者: 三天的等待    时间: 2020-3-7 21:48
不是,看电路像是供电的开关管。1111111
作者: lxzg    时间: 2020-3-7 23:55
用磁铁来定位。先确定是在屏幕这边,还是主机这边。确定后再拆掉指定位置的霍尔开关,或者换一个
作者: gaox1234    时间: 2020-3-8 00:37
拿磁铁开机状态,沿着四周划,滑到哪黑了,就是哪下面
作者: teerayot2013    时间: 2020-3-8 08:33
休眠管子应该是在小板上。
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-8 13:50
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-8 13:51
teerayot2013 发表于 2020-3-8 08:33
休眠管子应该是在小板上。
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-8 13:56
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-8 14:17
休眠管子应该是在小板上。
笔记本维/配 发表于 2020-3-7 21:04
不是,看电路像是供电的开关管。
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-8 14:18
作者: hry177    时间: 2020-3-8 14:50
这个机器好像没有图纸
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-8 15:04
hall原件一般会在旁边写个HALL  你这个旁边是Q  肯定不是霍尔元件
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-8 15:27
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-8 15:28
作者: 海成科技1888    时间: 2020-3-8 15:34
不在主板上
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2020-3-8 23:27
休眠芯片是带u的  u13就是
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-3-9 09:29
在上盖摄像头旁边吗
作者: 占卜‰    时间: 2020-3-10 11:29
Q开头的肯定不是。。
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-3-10 13:39
1234chenzhiyong 发表于 2020-3-8 23:27
休眠芯片是带u的  u13就是
占卜‰ 发表于 2020-3-10 11:29
Q开头的肯定不是。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-10 15:36
这个不是
作者: 201203    时间: 2020-4-9 15:45
兄弟这个机型自动深度休眠是通病,你这台搞定了吗?
作者: 勇敢号探索者    时间: 2020-4-9 21:09
是通病,???然后昵?你知道那里坏.
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-9 21:33
可以用磁铁来验证呀
可以用磁铁来 验证呀
作者: 201203    时间: 2020-4-10 09:23
勇敢号探索者 发表于 2020-4-9 21:09
是通病,???然后昵?你知道那里坏.
该排除的都排除了   还是深度睡眠  遇到4台都没有搞定  所以问一下你有没有搞定
作者: 多核电脑    时间: 2020-4-13 16:00
我也遇到了 ,大家搞定了 说一下故障 就是这个机型
作者: 多核电脑    时间: 2020-4-13 19:13
https://www.chinafix.com/thread-1196356-1-1.html bios问题 居然
作者: 两颗虎牙    时间: 2020-4-13 19:21
这个机器升级bios,就决绝了,,修过很多、台
作者: 人海有情    时间: 2020-5-22 22:32
看来在论坛可以学到非常多的经验,省得走弯路
作者: 杜俊岩    时间: 2024-6-30 10:22
对,用磁的东西,试一下
