标题: 电脑买了两年多一切正常有一次没接 [打印本页]
作者: 后知后觉…    时间: 2020-3-7 11:45
电脑买了两年多  一切正常 有一次没接电源  然后电池电用完了  屏幕灭了  我以为充上电就好  结果  无法开机  之前开机就要长按电源键好几秒  后来我放那不动  过了一个星期  又可以开机了  开机后一切正常  但是有时候关机了  第二天就会开不了机  开机看命  请问这是怎么了啊  主板问题吗  之后好几次都是这样  一会能开  开机了一切正常  一段时间又不可以了  我心态炸了  呜呜呜
作者: 节节高-1984    时间: 2020-3-7 20:57
把电池取下试试
作者: lnkshao    时间: 2020-3-9 06:48
电源开关坏了吧。正常电脑没有按好几秒才能开机的
作者: Dear丶芒果先生    时间: 2020-3-10 16:39
开机按钮还是接触不良?或者是ec芯片?南桥芯片?虚焊?
