过期的可乐 发表于 2020-3-6 19:22
芯片的工作条件都满足
看看2脚后面的场馆和电容是否正常
四夕水每 发表于 2020-3-6 19:44
这个内存供电芯片真是神奇,一般内存供电芯片的开启信号都受控于slp-s4,它尽然没有。只有一个ocset脚受控于 ...
这个名字行不行 发表于 2020-03-06 20:22
7脚连接的不是场管,是一个八角芯片,这个图是芯片资料截取的,没找到主板图纸,
四夕水每 发表于 2020-03-06 20:28
内存供电的八脚芯片,一般是内存负载供电。这个很简单,不用管他,输出0.8V左右。
四夕水每 发表于 2020-3-6 20:29
现在问题的关键是内存主供电,1.5V都没有出来,怎么可能产生内存负载供电。是由八角芯片提供
四夕水每 发表于 2020-3-6 20:56
所以我觉得很奇怪呀,竟然没有控制电压产生的信号。
初学者方歌 发表于 2020-3-6 21:25
7角为en信号,2.3v应该已经满足,画圈的电容后面没有对地短路的话,我觉得是芯片坏
gingerluo 发表于 2020-3-6 21:54
R5感觉可能性不大,OSet已经满足开启条件了。
这个名字行不行 发表于 2020-3-6 22:01
没有对地短路现象
gingerluo 发表于 2020-3-6 22:04
那就上波波看看了,或者直接干C6/7试试,有可能要求ESR小的电容比如钽电容
钻石星辰---小王 发表于 2020-3-6 23:20
怀疑电容坏了就拆下来,用电容表单独测量下,这种小贴片电容还是蛮容易坏的。
lizhsh123 发表于 2020-3-7 09:14
修好了吗?到底什么情况?是芯片损坏了吗?
pengzijin 发表于 2020-3-7 15:12
15供电 7脚控制 有电压的话就直接换芯片 这种芯片主板上内存供电部分的都通用
这个名字行不行 发表于 2020-3-7 15:31
好的,谢谢回复,我找个芯片试试
这个名字行不行 发表于 2020-3-7 18:00
CPU供电有问题,有两项供电有电压,没有波形,具体故障正在查找
