戴尔15-7559升级BIOS失败,用编程器免拆刷BIOS开机无反应
hsy06
2020-3-6 17:52
机器信息: 戴尔Inspiron 15-7559 DAAM9AMB8D0 Rev
主板型号:AM9A
DELL PN:1P4N7
在官网升级BIOS后重启更新完成后风扇狂转黑屏没有反应,按电源键强制关机再启动,无法开机,用电池启动,按电源键指示灯亮(电源按键和电脑前面的灯都亮),关机后插上电源适配器电脑前面灯直接亮(拔不拔电池都一梯状),电源按键灯不亮,按电源按键,电源按键指示灯亮。可以判断BIOS更新失败造成。
于是从淘宝网买编程器、BIOS芯片和BIOS程序。
用H341A编程器免拆刷BIOS(U16 8M GD25B64CSIG)开机无反应,刷的时候BIOS电池没拔,试了几次后可以读写,但是无法擦写,或者擦写后查空不为空,后来再试了几次就读不出来了,应该芯片短路烧坏了,芯片读不出来了。然后再插上电池按电源键无法开机指示灯不亮,插上电源适配器按电源键无法开机,指示灯都不亮。
第二天,把主板折下来,BIOS电池拔下来,用在淘宝买的BIOS程序把U15 W25Q32FVSIQ 4M芯片和U16 8M GD25B64CSIG芯片全都刷了,U15是免拆刷的,U16用风枪吹下来编程器无法读写(应该是烧坏了吧),把在淘宝买的W25Q64FYSIG芯片刷上8M程序后焊上。重新装上电脑,分别插电池和电源开机,按电源键无法开机指示灯不亮。
不知道是不是我免拆给U16刷程序时把其他元件烧了,还是我在淘宝买的BIOS程序不对,今天在论坛里又下载了几个BIOS程序,准备明天都刷刷看看,看看能不能救活这个机器。
路过的大侠帮我分析一下是什么原因,请多多赐教,谢谢!
virginlulu
2020-3-6 18:48
你刷的bios不行。。。。。。
hsy06
2020-3-6 18:57
virginlulu 发表于 2020-03-06 18:48
你刷的bios不行。。。。。。
好,明天重新刷刷看
天宇科技
2020-3-6 20:19
升级BIOS坏了。那就在刷好了。没有什么问题。
lz5488
2020-3-6 23:43
应该没有大问题只是刷bios
hsy06
2020-3-7 20:22
应该是BIOS芯片的问题,替换的芯片不同品牌刷了好多都不好使,等换上同品牌同型号的芯片试试
pjkx
2020-3-7 20:33
官网的也会出现问题?
hsy06
2020-3-8 08:26
pjkx 发表于 2020-03-07 20:33
官网的也会出现问题?
嗯,尽量别刷bios
hsy06
2020-3-29 08:43
换上同品牌的芯片,刷BIOS亮机了,但是BIOS也得选对了,有好多不好使,我刷了好几个,其中一个好使
chengchunxin
2020-3-29 10:10
是不是有单独的EC程序 你没刷
3301809631
2020-3-29 11:20
最好找一个一样的机器 叫他帮忙你备份一下otp bios 然后在合并bios看看
南岳军
2020-3-29 11:21
程序不对吧,有的需要官网上的
