标题: A1466 版号:820-00165-A [打印本页]
作者: 下一页a    时间: 2020-3-6 16:53
A1466 版号:820-00165-A 加电不显示如图:
实测主板 L7701没电压 应当为8.5V左右如图:
看图纸来源PPVIN_S0SW_LCDBKLT 来自U5490
此时测得芯片的IN+脚也无电压 是由PPVIN_S0SW_LCDBKLT_FET 经R5490获得 测量PPVIN_S0SW_LCDBKLT_FET为0V 追溯来源此信号受控于Q7706 Q7707
继续测EDP_BKLT_EN无电压
而此电压来自U0500 CPU
我想请教下此时EDP_BKLT_EN电压不出,难道是CPU坏啦?
作者: 少航    时间: 2020-3-6 17:04
苹果的吧 这个我们不懂哦 请教高手吧
作者: 刘键    时间: 2020-3-6 17:52
不见得是CPU坏,在0.58前是不是有跳变,内存过了没,要是开机就这样,CPU坏的面大。、
作者: 维冠快修    时间: 2020-3-7 02:26
关注,最近也在学习苹果背光电路,你这问题我也是一头雾水,机器跑码了没?有没有过内存,有没有刷BIOS试一下,不如你强制让Q7707导通一下试试
作者: 下一页a    时间: 2020-3-7 08:05
有跳变的 不过跳变一次。
强制导通 电感有电压了 不过屏幕不会显示
作者: 无名小二    时间: 2020-3-7 10:45
公共点都没有,哪来这么大电流,肯定有短路
作者: 下一页a    时间: 2020-3-7 11:25
不是公共点哦。
作者: cybllc    时间: 2020-3-7 11:30
新手只能看,不能给你推荐方法
作者: somnus    时间: 2020-3-7 11:39
这个电压要显示的时候才有的,你这个电流明显不能显示的,这个机器显示时正常电流要去到0.7左右,而且跳变三四次
作者: 下一页a    时间: 2020-3-7 11:58
somnus 发表于 2020-3-7 11:39
这个电压要显示的时候才有的,你这个电流明显不能显示的,这个机器显示时正常电流要去到0.7左右,而且跳变 ...
嗯嗯 现在还是修着。。
作者: teerayot2013    时间: 2020-3-7 13:03
CPU坏的%比较大,之前修过俩台0.5都是U坏。
作者: 下一页a    时间: 2020-3-7 13:34
你是直接开机就是这种情况吗
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-3-7 14:34
cpu
作者: 轩媛6699    时间: 2020-3-7 15:51
主供电有没有
作者: teerayot2013    时间: 2020-3-7 16:24
下一页a 发表于 2020-3-7 13:34
你是直接开机就是这种情况吗
是的,电流有跳变无显就直接换U了。
作者: Yy.    时间: 2020-3-8 02:38
先刷BIOS。。不过这主板好多U坏
作者: 刘键    时间: 2020-3-8 07:22
下一页a 发表于 2020-03-07 08:05
有跳变的 不过跳变一次。
内存不过吧
作者: 下一页a    时间: 2020-3-8 08:16
Yy. 发表于 2020-03-08 02:38
先刷BIOS。。不过这主板好多U坏
一样的主板兑换了BIOS 不行
作者: 81131379    时间: 2020-3-9 06:47
机器是屏暗吗?如果不是屏暗不要管。如果搞不定13659203668可以找我!
作者: 下一页a    时间: 2020-3-20 21:41
不是暗屏  机器直接不亮
作者: wo88888888    时间: 2020-8-31 14:27
我也碰到和你一样的问题。。现在也是这个电压没有。。不知道怎么修了
作者: 下一页a    时间: 2020-9-2 11:24
你的搞定没 说是板层断线
