ZXCVWtest
Z460开机怎么有0.15跳动
少航
2020-3-6 16:48
Z460开机怎么有0.15跳动
今天接了台Z460 开机只有微弱的电流变化,肯定是缺电压,问下这个机器是不是有什么通病????
少航
2020-3-6 17:00
机器没有进水 ,不是二修机
天意wx
2020-3-6 20:02
没那么多通病适用于所有故障的笔记本的……
还是查下吧 查下基本供电
少航
2020-3-7 17:25
ec坏了 更换了就好了
少航
2020-3-7 17:25
问下怎么关闭帖子,修完了就关闭。
少航
2020-3-13 21:25
机器已经修好了 ,不是EC的问题 是BIOS的问题 断线了
少航
2020-3-13 21:26
机器已经修好了 ,不是EC的问题 是BIOS的问题 断线了,第一脚断线了。
