标题: 联想 bm5488不显示维修 电流已经显示 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-6 11:38
拿来开机不显示  测试发现大小写灯可以切换 也可以重器  下图纸测试信号正常   于是拆屏查看  发现故障  看图
作者: 2237008940    时间: 2020-3-6 11:55
你这个问题应该是暗屏把。
作者: 1KB电脑维修    时间: 2020-3-6 12:41
应该是暗屏。测试也容易
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-6 13:20
1KB电脑维修 发表于 2020-3-6 12:41
应该是暗屏。测试也容易
不是暗屏 屏幕没有任何的反应
2237008940 发表于 2020-3-6 11:55
你这个问题应该是暗屏把。
不暗屏 直接无反应 跟没显示一样的
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-6 13:40
我看论坛有跟这个一样的故障  我就上传了
作者: 374218920    时间: 2020-3-6 14:26
谢谢楼主分享,我平还没修过,下次试试
作者: jsxzcy123    时间: 2020-3-6 15:24
楼主细心
作者: cbxwer    时间: 2020-3-6 16:17
看完此贴  受益匪浅
作者: 谈思凡    时间: 2020-3-6 16:35
这是修屏修好的?
作者: 天宇科技    时间: 2020-3-6 16:47
对屏主板换芯片? 有点实力啊!
作者: 13385365660    时间: 2020-3-6 18:33
修屏,可以,给客户省钱
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-6 22:08
谈思凡 发表于 2020-3-6 16:35
这是修屏修好的?
是的
天宇科技 发表于 2020-3-6 16:47
对屏主板换芯片? 有点实力啊!
能省点是一点
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-6 22:09
对屏主板换芯片? 有点实力啊!
能省点是一点
作者: 喜事多    时间: 2020-3-7 08:17
AU的屏幕通病    搞的有点神秘
作者: 颜健明    时间: 2020-3-7 15:45
谢谢楼主分享,我平还没修过,下次
作者: 陶升庆    时间: 2020-3-8 10:16
喜事多 发表于 2020-3-7 08:17
AU的屏幕通病    搞的有点神秘
这个是联想的    你说的华硕是那个电池暗屏 适配器正常那个
