标题: 7P 进水的机器WIFI刷机后时有时无 [打印本页]
作者: q527567001    时间: 2020-3-5 21:20
进水修开机了后 发现WIFI不能用 显示关闭 蓝牙正常  用I4也能看到WIFI的数据什么高温WIFI之类的 就刷机  刷完后第一次开机也是WIFI正常的 关机后再开就没WIFI了  换过WIFI模块 底脚阻值都正常 C0811到C0814全部换过了  还是一样 刷个机又会好 重启就又不行了  求大佬指点一下方向
作者: 航兴通讯    时间: 2020-3-6 21:00
收费不高的话,找修手机的,你赚个差价。
作者: 18729626960    时间: 2020-3-8 22:16
解绑
作者: ausdri    时间: 2020-3-17 15:16
换了wifi模块 要拆硬盘解绑的
作者: lideqin    时间: 2020-5-15 11:15
6s以后都要解绑
作者: 李才兴520    时间: 2020-5-15 13:17
音频也会影响WiFi
