标题: ASUS PRIME A320m-k rev:1.03 [打印本页]
作者: 王恩史    时间: 2020-3-5 19:45
ASUS PRIME A320m-k rev:1.03  淘宝上购买的,无私献上
有图为证:
ASUS PRIME A320M-K 1.03.rar
6.55 MB, 下载次数: 627, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: CX丶小南    时间: 2020-3-5 20:48
谢谢分享了收藏一下
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-5-14 09:21
点位图有吗
{:4_81:}
作者: 爆二    时间: 2021-4-29 18:41
作者: 此生此人    时间: 2021-10-20 15:10
没分了 来价格分
你这个bios支持3700X的CPU吗
作者: 肖安明    时间: 2021-12-13 17:27
华硕的BIOS还有必要去网上买吗
作者: 技佳55    时间: 2022-4-4 20:45
你刷这个的时候有没有用到1.8V的转换器,还是用3V刷的?
作者: 塑料管    时间: 2022-8-15 12:06
zhege keyi yong ma
作者: 英峰雪    时间: 2022-12-23 18:29
ASUS PRIME A320M-K REV 1.02也可以用
Ryzen 3 2200G (锐龙 R3 2200G)集显 AM4
218-0891004
BIOS_SU2 25Q128FWSQ 由+1.8V_SPI供电
作者: lschung    时间: 2023-3-27 20:17
A8-9600的CPU支持吗?
作者: 554734553aa    时间: 2025-3-11 22:13
好人啊  正需要
作者: xzw9696    时间: 2025-10-4 16:41
下载看看正好需要
作者: u1524657    时间: 2026-2-28 15:25
正好需要666
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-15 12:36
刷之前是什么症状?我这个是亮屏卡死。
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-16 11:42
肖安明 发表于 2021-12-13 17:27
华硕的BIOS还有必要去网上买吗
华硕官网提供的BIOS文件都是亮机时,升级更新用的,不能使用编程器直接刷。楼主分享的是无法亮机时,可以直接编程器刷完亮机的文件,属于编程器救砖文件。
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-16 11:47
lschung 发表于 2023-3-27 20:17
A8-9600的CPU支持吗?
经本人实机测试,该版本BIOS完美支持A8-9600的CPU。美中不足的是亮机后,无法使用官方的更新升级程序升级到最新版本的6254版,各种升级方式提示有差异,什么“当前ROM与升级文件不同”,什么”选择的文件不是安全封装BIOS文件“等,总之就是当前BIOS与升级文件中BIOS有差异和不同。只能维持3803版,要升的话,估计又得合成分离后,编程器刷了。
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-16 21:50
CH341A双电压黑色版编程器免拆夹子线刷即可,自动识别为1.8V刷新,没有使用电压转换板。采用NeoProgrammer_2.2.0.10汉化版刷写软件。
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-8-17 13:09
A8-9600的CPU支持吗?
实测ASUS PRIME A320m-k rev:1.03板,刷完亮机后,BIOS虽然不能升级最新的6254版,仍然可以升级到4027版的BIOS,使用楼主提供的BIOS编程器刷完亮机后,是3803版的BIOS,实测使用没毛病,如果想升级BIOS版本的话,直接下载使用官方的4027版升级文件,使用BIOS中的刷新工具直接升级即可完美成功!高于4027版以后的官方升级文件,慎用,rev:1.03板会出现卡Logo5秒后死机故障!
