标题: 联想 邵阳E40-70 不过保护隔离 [打印本页]
作者: 云浮宏业电脑 时间: 2020-3-5 19:11
[size=21.3333px]接上充电器没待机,按开机键没反应
[size=21.3333px]拆开机器,打开鑫制造找图纸分析原因
上图说明 不过保护隔离,PQ301没有完全导通
然后看下PACIN是从哪里来的电
PACIN是由BQ24737VDD经过一个电阻给它的
追查BQ24737VDD是BQ24737 的16脚出来的
测量24737条件,测得6脚ACDET没电压,计算了一下VIN经过两个电阻分压应该有2.4V左右
没点位不好找那两个电阻位置,直接用计算器算下电压,改一个过去试下
找一个100k 一个15K 电阻接到Vin上去 形成串联分压
最后加上亮机图,测试一切正常
作者: 在下人称小马哥 时间: 2020-3-5 19:54
杰哥分析的让人一目了然
作者: pjkx 时间: 2020-3-5 19:56
多多分享经验
作者: bg9tf 时间: 2020-3-5 20:28
写的很详细
作者: 是与非 时间: 2020-3-5 22:11
这个帖子够细致
作者: 维冠快修 时间: 2020-3-6 01:44
BQ24737VDD是不是6V?
作者: xinqiudianzi 时间: 2020-3-6 07:08
pacin什么原因引起的低电压还是没找到
作者: 谢123451989 时间: 2020-3-6 10:10
找不到位置是断线了么 我都没用过分压计算器 下次遇到你这种问题 就得慢慢找电阻了
作者: 云浮宏业电脑 时间: 2020-3-6 12:39
忘记写了,一开始用风枪加热一下就可以触发,一冷就不行
因为BQ24737VDD没电,所以PACIN也没电。上面写了
作者: 云浮宏业电脑 时间: 2020-3-6 12:41
线性稳压器输出。 REGN是由VCC提供的6V线性稳压器的输出。 LDO在以下情况下处于活动状态
ACDET引脚上的电压高于0.6V,VCC上的电压高于UVLO。 连接一个1pF陶瓷电容
REGN至GND。
作者: 稳得像泰山 时间: 2020-3-6 13:48
技术不同凡响
作者: jsxzcy123 时间: 2020-3-6 15:25
路过学习,谢谢分享
作者: 天同专修 时间: 2020-3-6 15:43
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 234818582 时间: 2020-3-7 08:46
写的好,写的详细
作者: 家电维修社 时间: 2020-3-7 08:52
好技术,支持你,,,,,
作者: 飞龙138 时间: 2020-3-7 14:53
作者: yuanjun123 时间: 2020-3-7 15:17
这样搞会不会没有保护了?
作者: chxj 时间: 2020-3-7 16:08
ACDET 电压不正常会影响很多东西,有的不充电
作者: kerokrrl 时间: 2020-3-7 16:52
分析的很好,有迅维的神器还是不错的,加快速度,不然真的会算死人
作者: kerokrrl 时间: 2020-3-7 16:55
补充的很好,实地出来的就是不一样...
作者: 芯维小春 时间: 2020-3-7 16:58
cin什么原因引起的低电压还是没找到
作者: 潇晓翔 时间: 2020-3-7 19:03
这个保护隔离比较难搞
作者: 李怀利 时间: 2020-3-7 19:15
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: kens555 时间: 2020-3-7 19:26
bq系列的充电芯片不正常很多都是ACDET引起,也试过mos管拉低ACDRV
作者: 冥王kill 时间: 2020-3-8 08:34
详细的技术帖,支持
作者: 黄叶168 时间: 2020-3-8 10:06
楼主,我现在碰到和你一样的问题,PACIN也是0电压,但是ACDET 有2.6V和BQ24737VDD有6V,然后ACOK也被上拉电阻变成6V了,请问是PU301这个芯片坏了吗
作者: ai623698041 时间: 2020-3-8 10:13
基本功扎实 逻辑清晰
作者: 云浮宏业电脑 时间: 2020-3-8 10:51
你查下PACIN前面有没有问题
作者: 黄叶168 时间: 2020-3-8 11:14
测了没有问题,请问ACPRN#会不会被电阻PR324上拉变成与BQ24737VDD一样的电压? 如果会,那ACOK是不是也变成了高电平,这里有点搞不懂。谢谢
作者: 志诚本本维修 时间: 2020-3-8 16:53
路过,学习中阿,
呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: lz5488 时间: 2020-3-8 17:34
图文并茂,讲的仔细
作者: cqscs0918 时间: 2020-3-8 17:43
思路清晰,适合小白学习
作者: tanglianqi 时间: 2020-3-9 11:10
这个帖子够细致
作者: caijingbao 时间: 2020-3-9 15:03
技术精湛,高手高手!学习中
作者: wxbz 时间: 2020-3-10 13:06
维修思路清晰,迅维学习思路方法得当!
作者: aiwojiuxing 时间: 2020-3-10 13:16
思路清晰
作者: 繁华街角 时间: 2020-3-10 23:54
有的搞 这么认真的发帖
作者: chencangjin 时间: 2020-3-11 11:25
看起来楼主果然是个高手
作者: 实践 时间: 2020-3-11 12:01
老司机!双击666+关注.....
作者: 3301809631 时间: 2020-3-11 12:12
没有图纸维修起来就是麻烦
作者: 1902572740 时间: 2020-3-11 14:08
{:4_132:}{:4_132:}
作者: V大灰狼V 时间: 2020-3-11 15:31
努力努力,世界第一
作者: a130582 时间: 2020-3-11 15:35
看看看...
作者: 唐茂标 时间: 2020-3-11 16:39
罗定同行报道
作者: tcaxc 时间: 2020-3-11 16:46
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 1274641737 时间: 2020-3-12 09:29
楼主这技术牛啊,要是我估计要查半天
作者: 黄会志 时间: 2020-3-12 11:13
楼主内功好
作者: 云浮宏业电脑 时间: 2020-3-23 12:47
你指的是什么保护
作者: 2604313006 时间: 2020-3-24 15:40
新手前来学习,感谢楼主的分享
作者: 傲冰 时间: 2020-3-24 18:05
好贴子,这个机子隔离保护电路分析的很多次了
作者: 彭凌飞 时间: 2020-3-24 19:39
技术不同凡响
作者: 街角的幸福888 时间: 2020-3-24 21:17
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 王大超 时间: 2020-3-25 22:45
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
Powered by Discuz! X3.4 |
