查看: 2573|回复: 17
闲鱼被骗
发表于 2020-3-5 19:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上收两个坏条,与卖家说好没修过才要的,结果到货一看是*脏话*维修后的。立马拍照联系卖家,卖家回复说是我给弄的,真tmd气死老子了,申请退货退款被拒,反复交涉就是不承认,一再强调他说是坏的 不退货还污蔑我把他东西拆了 没办法我电脑放大他发布的照片,他还是死不认。气得我说谁说假话死全家,他又把我拉黑。闲鱼小法庭又输了 申诉客服说我证据不足 卖家发布是坏的。只要东西是坏的就成。唉!没处说理了 来论坛发发牢骚。维修这俩钱赚的真不易,骗子可恨,希望朋友们闲鱼收东西张住眼神大意不得
发表于 2020-3-5 21:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一口咬定是坏的,谁也没办法的!卖家说没修是为了卖给你,其实是修过的,哎……咸鱼是没办法翻身的
发表于 2020-3-5 20:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能认了、没有其它办法,死鱼的东西
发表于 2020-3-5 21:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交学费了!老火!嘿嘿
发表于 2020-3-5 21:24:55 | 只看该作者 �
这个没办法了
发表于 2020-3-6 07:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥我在咸鱼卖坏的东西,买家买了之后要退货,最后小法庭判我输,最后申请客服处理,还是我输。咸鱼没法玩,东西好几公斤重,运费都不少
H55
你交易贴子没写清楚!坏东西 报废品当垃圾处理 不退不换 !看好再下单!小法庭99%都是你赢  详情 回复 发表于 2020-3-6 10:19
发表于 2020-3-6 10:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-7 13:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我写了三遍,坏的,仅供研究使用,避免纠纷,售出不退,后来咸鱼给我打电话说,咸鱼不支持卖没有价值的商品,坏的就没有价值了,我说卖的是铝壳,铝壳2公斤多,怎么能没有价值,最后判我输
H55
还是你惨倒霉!我在上面卖了好几万块钱的废旧还没碰上一次扯皮我运气好  详情 回复 发表于 2020-3-7 18:35
发表于 2020-3-7 15:36:08 | 只看该作者 �
以后还是要小心,不能贪小便宜
发表于 2020-3-7 18:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我运气好
我也卖几万了,遇到几次判我输的情况。  详情 回复 发表于 2020-3-13 20:53
发表于 2020-3-8 11:34:14 | 只看该作者 �
关键是遇到明明是报废颗粒重组的坏条 偏说成是没修过的坏条 条子我昨天拆了颗粒 tmd颗粒用表粗略打了下阻值各不相同 有电源短的 两个地之间断的 地址与地短的 甚至颗粒下化一条沟的个有千秋 颗粒上的标到一至 这是专门用坏颗粒拼条出来骗钱的吗?以前没遇到过 即便也收到过短路颗粒都报废的条子,但真的看不出动过的痕迹 我都认了付款 可这次实打实的是开始就想骗钱的主 看信用却极好 不知道怎么弄的
H55
用回流焊的你能看出来?你以为都是用850热风枪吹芯片?  详情 回复 发表于 2020-3-8 13:27
发表于 2020-3-8 13:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 20:08:22 | 只看该作者 �
你到货的时候要拆包验货,不行就拒收,拍照取证。不过你这个有另外约定的,聊天记录可以作为证据的。
别人代收的 回来拆包发现问题第一时间拍照给卖家 卖家直接就回复说我怎么知道你怎么弄的,死不承认 我拍的是高清图片 卖家狡辩说和他发的不一样小法庭评判时各种胡说八道 说东西已经被我拆了 他不是专业人员,什么都  详情 回复 发表于 2020-3-9 09:09
发表于 2020-3-9 09:09:57 | 只看该作者 �
别人代收的 回来拆包发现问题第一时间拍照给卖家 卖家直接就回复说我怎么知道你怎么弄的,死不承认 我拍的是高清图片 卖家狡辩说和他发的不一样小法庭评判时各种胡说八道 说东西已经被我拆了 他不是专业人员,什么都不懂 说我是专业的二手贩子等等一些没影的话 就是一个专业骗子 花钱买了个教训
别人代收就是你的问题,所以你要走顺丰。或者你并没有授权代收,那就提供签名的字迹,作为佐证。  详情 回复 发表于 2020-3-9 11:24
发表于 2020-3-9 11:24:12 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2020-3-9 09:09
别人代收的 回来拆包发现问题第一时间拍照给卖家 卖家直接就回复说我怎么知道你怎么弄的,死不承认 我拍 ...
发表于 2020-3-12 23:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
若是我的话,先拍照,给快递出10元要求拒收,最后把图上咸鱼让小法庭介入。。妥妥能赢
发表于 2020-3-12 23:31:49 | 只看该作者 �
闲鱼上就是有这些骗子,我买了个汽车用的360,产品遥控和说明书不对,没办法调试,找卖家,那垃+圾说二句就开始骂人拉黑人,还好产品没问题,后来在tb买了遥控器搞定了。然后我直接伸请了100元退款(我故意退这么多的,遥控器加邮费才30多),卖家完全拒绝。但360装车了,安装+拆装费用好几百,没办法全部退货,最后闲鱼也是判定我输,没办法,认倒霉吧
发表于 2020-3-13 20:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也卖几万了,遇到几次判我输的情况。
