标题: 小新潮7000-14arr 上电0.2不跑码 求助 [打印本页]
作者: yongfei    时间: 2020-3-5 17:17
现在的板子集成度越来越高了,小新潮7000 amd的cpu集显的,没有进水,没有烧焦,关键还没图纸,论坛里下载了一个bios,不行,淘宝又买了一个,还是不行,现象都是一样的,应该不是BIOS的问题了,主板上供电都有,进行不下去了,求论坛里的大神给看看,谢谢。把买来的BIOS上传一下,给有需要的人
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
7000-14ARR .BIN
8 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yongfei    时间: 2020-3-6 09:44
问题已经解决,可以肯定BIOS是好的,机器不是本人带来的,所以询问的不是很清楚,机器以前进过水,主板拆了没有看到进水的痕迹,所以一直没有裸板点,直到把键盘给拆了,然后莫名其妙的就好了,走了不少弯路,奉劝各位千万不能马虎
作者: 孝感勇哥    时间: 2020-10-4 16:44
键盘给拆了,然后莫名其妙的就好了
作者: 幽默谷    时间: 2021-9-18 09:30
这个机子碰到几个都是放坏的
