ZXCVWtest
标题: E580 TYPEC 电压 一直5V [打印本页]
作者: czheng    时间: 2020-3-5 08:26
客户反应电池 用完电 就 不开机了  检查发现 VSYSEM2 上 一个 电容 短路。 拆掉后 可以 适配器开机。 就是 电池 不充电。 输入一直是 5V。公共点 升压到 10V。
作者: 石伟    时间: 2020-3-5 19:14
碰到过TYPE-C接口里面有问题造成的.查下C数据线.
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-5 21:27
这个我修的少  不懂
作者: 见人烦    时间: 2020-4-14 12:16
不太明白,不过谢谢 了
