映泰主板HI-FI B75S3E自动重启后无显示
helingxlq
2020-3-5 07:12
映泰主板HI-FI B75S3E,在正常开机后1-3分钟后自动重启(不是反复重启),没有显示,关机后再开机还是没有显示,只有等一会再看机能显示,但还是前面一样的故障,请指点这个故障检测哪里,那个部件引起的,换过电源,内存
初学者方歌
2020-3-5 18:18
暗病难休的,
rnp130
2020-3-6 00:09
这个板子容易坏
401294168
2020-5-6 10:23
我还是小白,没有维修过这个板子
过期的可乐
2020-5-6 13:44
检查一下CPU供电看看。在故障的时候测
