标题: 华擎H81M-VG4 REV. 2.01 不过内存修理 [打印本页]
作者: doom11    时间: 2020-3-5 01:14
本来H81没啥维修价值,不过这是一块MINI小板,可以装微型电脑,还是弄弄吧。
故障:点不亮,PC喇叭不断的“嘀嘀嘀嘀”,四声报警。
      开始的时候,清理了CPU座针脚间的污物,能亮机,用了几个小时后,以为OK。改天装到机箱里,发现不亮机,奇怪了。拆下用了几次后,PC喇叭开始报警了。刷刷BIOS?不行!换CPU?不行!换内存、内存槽、清理槽,还是不行!AB通道上内存都报警。SPD电压、SPD CLK DATA电压电阻都OK,且也有波形,1.5V内存电压、VTT电压、内存reset复位,都OK。这下奇怪了。
        坐下来慢慢弄,看看点位上两个内存槽间的公用电路:1、测量HR99,内存复位,好的。2、内存117 119脚都通过D3R20的1K电阻接地。3、时钟不用量,AB通道不相连。4、D3R5,D3R6两个1K电阻对内存电压分压,送给两内存槽做VREFCA,0.76V正常。
        最后再看看内存SPD的CLK DATA电路,发现它们通过SQ1 SQ2才连到南桥,这两个管子受PQ26控制,PQ26的D极有个12V上拉,电阻8.2K,测试看看:D极电压1.26V,这就不正确喽,换掉这个K72小管子,D极12V出现。SQ1 SQ2彻底导通,SPD的信号正常进入南桥,过内存,亮机。
从点位图上可见118脚连到了SQ1的S极上,它的D极接到南桥,G极受PQ26控制:
测量PQ26是个场管,它的D极用SR63 8.2K电阻上拉至12V,实际测量D极电压,只有1.XXV,而PQ26的G极却是0V,这就不对了,测量SR63是8k欧姆,应该是这个小场管的问题吧。
换上个好的K72小管子,电压恢复12V了。
亮机喽,顺便用它写个帖子吧,感谢迅维:
再上个点位图,方便大家参照看。
华擎AsRock H81M-VG4 r2.02 boardview.fz (237.25 KB, 下载次数: 49)
