标题: 求救!荣耀10开机屏亮一下就黑了可以开机无背光 [打印本页]
作者: 李狗蛋手机维修    时间: 2020-3-4 23:21
荣耀10无铃声,给排线上飞了根线然后上机测试,结果发现机子无背光,扣了电池重新装回,开机可以亮3秒,然后黑屏无背光,可以正常开机,开机进去按一下开机键屏闪一下又黑了,处于无背光状态,顾客拿来只是无铃声,求大神给个思路或者办法,头已经好大了,万分感谢!
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200304/1583335117525687415.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200304/1583335117525528831.mp4[/video]
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200304/1583335196206076977.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200304/1583335196205912112.mp4[/video]
作者: 627847348    时间: 2020-3-5 00:20
虽然我对手机不是很熟悉但是感觉你这是屏供电问题看看接口周围电阻电容吧,我是修本的帮你加油打气。
作者: 杜小伟    时间: 2020-3-5 16:10
飞线是管啥的
作者: 李狗蛋手机维修    时间: 2020-3-5 16:33
已经弄好了,研究了一早上
作者: 坦克世界    时间: 2020-3-5 18:25
没铃声不是音频坏吗  你去飞线干嘛 一定是影响到别的地方的正常工作了
作者: gbwanga    时间: 2020-3-5 22:08
之前遇到一个三星s8 差不多也是你这种现象,开机两三秒就变黑  后来换了屏供电芯片  好了  希望能帮到你
作者: 627847348    时间: 2020-3-6 01:06
李狗蛋手机维修 发表于 2020-3-5 16:33
已经弄好了,研究了一早上
什么问题?
作者: 李狗蛋手机维修    时间: 2020-3-6 09:15
不是音频的问题,无铃声是荣耀10的通病
作者: 李狗蛋手机维修    时间: 2020-3-6 09:16
屏幕供电上的电感坏了。换了一个好了。
627847348 发表于 2020-03-06 01:06
什么问题?
屏幕供电电感坏了
作者: 一休ZJ    时间: 2020-3-19 10:06
看这情况像是背光升压电感不起振、先换个电感试下
作者: 李狗蛋手机维修    时间: 2020-3-19 23:33
说的很对,就是电感的问题,已经好了
作者: aa62292291    时间: 2020-3-26 19:37
这个荣耀10无铃声我也飞过一个,你这有点惨啊。
作者: 李狗蛋手机维修    时间: 2020-3-27 23:08
大意了,飞好线忘了绝缘
作者: 小柒柒    时间: 2020-3-28 08:44
李狗蛋手机维修 发表于 2020-3-6 09:16
屏幕供电电感坏了
电感坏的很少,一般都是升压芯片故障多
作者: 稳拿斩情刀    时间: 2020-9-26 23:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
